Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio: не такая, как все (страница 2)
Тест MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 411.63 WHQL;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio получила заводской разгон: в режиме GPU Boost частота графического процессора возрастает до 1860 МГц, в играх она дополнительно повышается до 1965-2010 МГц.
Согласно показаниям утилиты GPU-Z, в простое потребление модели варьируется в диапазоне 20-30 Вт. В таком режиме благодаря технологии Zero Frozr вентиляторы в простое останавливаются (отметим, что согласно нашим тестам они запускаются при 62°C и выключаются при понижении температуры GPU до 51°C).
При работе в простое были получены следующие результаты:
- 41°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 43°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio. Показатель ее уровня TDP равен 260 Вт. Качество кристалла недоступно для видеопроцессора TU104-400A.
Видеокарты уровня GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Ti очень требовательные и прожорливые, поэтому производителям приходится на уровне BIOS ограничивать уровень TDP, чтобы сдержать неизмеримый аппетит новинок.
Компания MSI для своей модели GeForce RTX 2080 Gaming X Trio пошла несколько иным путем, установив эффективный кулер Tri-Frozr и расширив диапазон TDP с 225 Вт (показатель референсной модели) до 260 Вт, однако новинка все равно упирается в энергопотребление! Что ж, инженеры Nvidia нам явно не договаривают.
В играх по прошествии определенного времени MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio отлично и непринужденно чувствует себя при частоте ядра 1965 МГц, нагреваясь до 68°C по GPU и до 76°C по подсистеме VRM.
Вентиляторы едва раскручиваются до 1200 об/мин, а уровень шума можно охарактеризовать как ниже среднего. Можно уверенно говорить об отличных результатах, показываемых моделью.
Запас прочности системы охлаждения MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio позволяет добиться впечатляющих результатов. Подчеркну, что при стопроцентной скорости крыльчаток удается сбить температуры до 55°C и 64°C соответственно.
В комментариях к прошлому обзору MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G меня просили раскрыть тему андервольтинга видеокарты, поэтому постараюсь ответить на данный вопрос.
При снижении Power Limit до 72% удается компенсировать падение производительности повышением тактовой частоты GPU на 130 МГц, что в нагрузке позволяет добиться прежних 1950 МГц. Параллельно фиксируем вентиляторы на отметке 45%, что ведет к снижению нагрева графического процессора до 57°C и VRM до 68°C при потреблении 190 Вт.
Разгон MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio
О технологии OC Scanner мы разговаривали в прошлом материале, поэтому перейдем сразу к испытаниям. По завершению сканирования утилита заявляет о стабильной отметке +81 МГц, что очень даже неплохо.
Однако ручному разгону я пока доверяю больше. MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio покорила отметку 2100 МГц по ядру и 2000 МГц по памяти (далее не позволяет ползунок). Производительность при этом возрастает на 8-9%.
Производительность MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio
Теперь продемонстрируем производительность новинки MSI в различных пакетах теста 3DMark в сравнении с топовыми видеокартами компании, рассмотренными в лаборатории ранее – MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G и MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z.
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
Результаты протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Меньше – лучше
об/мин
Меньше – лучше
дБА
Меньше – лучше
МГц
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Мы привыкли встречать видеокарты по одежке, и в данном ключе MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio, как и ее старшая сестра MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G, выглядит особняком. Одна часть сообщества отметила оригинальность подхода и применение различных вентиляторов, другая восприняла в штыки новый дизайн и раскритиковала его за непривычную конструкцию. И облик новинки действительно получился уникальным, что выделяет ее среди аналогов а-ля Founders Edition с привычной концепцией вертушек.
Однако чего не отнять у модели MSI – это производительную и эффективную систему охлаждения, которая с непринужденной легкостью справляется с создаваемым при работе нагревом и потреблением 260 Вт с вентиляторами, работающими на 1200 об/мин. Очень малое число видеокарт, включая эталонную версию Nvidia GeForce RTX 2080, может похвастать подобными возможностями, поэтому старания разработчиков не остались незамеченными.
Подводя итоги, видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio оставляет приятное впечатление и занимает лидирующие позиции по эффективности и быстродействию среди различных версий GeForce RTX 2080. А обсуждение дизайна мы предлагаем вынести в комментарии, где каждый читатель может оставить свои мысли, поделившись ими с общественностью.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
