Обзор процессорной СЖО Deepcool Castle 280 RGB: неприступная крепость (страница 2)
Вентиляторы Deepcool Castle 280 RGB
Жидкостная система охлаждения Deepcool Castle 280 RGB укомплектована двумя фирменными вентиляторами серии Gamer Storm.
Перед нами новые вертушки с переработанным дизайном, оснащенные настраиваемой путем отдельного провода RGB подсветкой, для которых требуется Y-разветвитель: напрямую подключить к материнской плате 4pin не получится. По краям размещены прорезиненные вставки для снижения вибрации и уровня шума.
Перед нами модель Gamer Storm DF01402512CH-002 с силой тока 0.32 А и потреблением 3.84 Вт. Заявленная скорость вращения составляет 500 – 1800 об/мин с погрешностью в 10%, на тестируемом образце она составила 600 – 1850 об/мин.
Вентиляторы построены на гидродинамическом подшипнике с наработкой до 40 тысяч часов и обладают максимальной производительностью до 164.3 м3/ч.
Подсветка RGB
Современная тенденция к настраиваемой подсветке и возможной кастомизации является приятной составляющей игровых компьютеров. В данном ключе модель Deepcool Castle 280 RGB может предложить богатую функциональность по настройке вентиляторов и помпы силами материнской платы или при помощи отдельного контроллера.
Продемонстрируем возможности Deepcool Castle 280 RGB на одном из импровизированных стендов в дневное…
… и ночное время суток.
Подсветка встроенной помпы выполнена на высоком уровне.
Неудивительно, что производитель уделил ей внимание в своем промо-ролике:
Краткие технические характеристики
| Наименование | Deepcool Castle 280 RGB |
| Тип радиатора | Двухсекционный |
| Материал рассеивающей части радиатора | Алюминий |
| Внешние габариты радиатора, мм | 323 х 146 х 27 |
| Площадь рассеивания, мм2 (приблизительная оценка) | ~10 900 |
| Максимальное количество / типоразмер вентиляторов | 4 х 140 (4 х 120) |
| Вентиляторов в комплекте, шт. | 2 |
| Маркировка вентиляторов | Gamer Storm |
| Диапазон скоростей вращения, об/мин | ~500-1800 ±200 |
| Масса системы с вентиляторами, г | ~1550 |
| Материал основания водоблока | Медь |
| Тип водоблока | Микроканальный |
| Скорость вращения ротора помпы, об/мин | ~2550 |
| Высота подъема жидкости, мм H2O | Н/Д |
| Максимальная производительность, л/ч | Н/Д |
| Максимальное энергопотребление помпы, Вт | 2.52 |
| Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X
AMD Socket TR4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
Тест Deepcool Castle 280 RGB
Тестовый стенд
Небольшая преамбула. За последний год основной стенд для тестирования жидкостных систем охлаждения претерпел значительные изменения: в первую очередь процессор был заменен на более мощный и требовательный Intel Core i5-8600K с последующим скальпированием ЦП и сменой термопасты на жидкий металл Coollaboratory Liquid Pro. Как следствие, материнская плата заменена на соответствующую на чипсете Intel Z370, осуществлен переезд на скоростной твердотельный накопитель и внесены прочие, не столь значимые изменения.
Тестирование системы жидкостного охлаждения Deepcool Castle 280 RGB проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: NZXT N7 Z370;
- Процессор: Intel Core i5-8600K;
- Системы охлаждения процессора:
- Deepcool Castle 280 RGB;
- Deepcool Captain EX 240 White RGB;
- ID-Cooling Dashflow 240;
- be quiet! Dark Rock 4;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: G.Skill Trident Z RGB 3000 МГц 16 ГБ (2x8 ГБ);
- Видеокарта: GeForce GTX 1080;
- Твердотельный накопитель: Samsung 960 EVO M.2 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM750x;
- Корпус: NZXT H700i White.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64.
Результаты снимались со скальпированным процессором Intel Core i5-8600K при фиксированных частоте 5000 МГц (50 х 100 МГц) и напряжении 1.32 В. Оперативная память работала в штатном режиме XMP (3000 МГц, 16-18-18-38-2Т).
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (шесть потоков, объем выделяемой памяти – 6144 Мбайт, десять прогонов).
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO.
Уровень шума фиксировался при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27.5-28.0 дБ. Температура воздуха во время проведения тестирования составляла 26 градусов Цельсия.
Участники тестирования
Противостоять Deepcool Castle 280 RGB будут следующие участники:
- Deepcool Captain EX 240 White RGB – обновленная модель на базе Deepcool Captain EX с усиленным креплением фитингов и добавлением RGB подсветки;
- ID-Cooling Dashflow 240 – жидкостная система охлаждения компании ID-Cooling обслуживаемого типа с высокими техническими характеристиками и интересным дизайном.
«Воздушные» системы охлаждения представлены суперкулером be quiet! Dark Rock 4 с одним вентилятором be quiet! Silent Wings 3 PWM 135 мм.
Итак, все участники теста представлены, перейдем к результатам.
Результаты тестирования
Продолжая общую линейку обзоров СЖО и в частности беря за основу технологию тестирования моего коллеги Лакс (НАВАХУ) мы начинаем по традиции с теста «из коробки» – со стандартными вентиляторами, работающими на максимальных оборотах.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Благодаря своим характеристикам и, конечно же, более габаритному радиатору, система охлаждения Deepcool Castle 280 RGB становится лидером в общем зачете.
Однако не стоит забывать, что с ростом размеров вентиляторов пропорционально увеличивается и уровень шума, что делает Deepcool Castle 280 RGB на максимальной скорости вращения крыльчаток очень шумной.
Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м
Посмотрим на результаты всех участников при снижении оборотов в доступном диапазоне скорости вращения.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Deepcool Castle 280 RGB не сдает позиции и в самом тихом режиме, позволяя добиться сбалансированных показателей в акустическом плане и при нагреве процессора Intel Core i5-8600K.
Экстремальный тест полностью раскрывает возможности всех кулеров, но что в более привычной игровой среде?
Температура CPU, °C
Ведьмак 3: Дикая Охота
Практически все участники выстраиваются в одну шеренгу по росту, минимизируя разрыв между собой.
С расстояния 0.3 м
Вентиляторы Deepcool Gamer Storm диаметром 140 мм пусть и построены на более качественном гидродинамическом подшипнике, однако при скорости выше 1300 об/мин уровень шума становится заметным и начинает различаться на фоне системного блока. Результаты соответствуют ожиданиям, ведь в свое время легендарный Thermalright TY-140, оставшийся у меня в качестве эталона, демонстрировал схожие показатели.
Компания Deepcool в очередной раз не раскрывает имя производителя помпы, освещая лишь технические характеристики. Несмотря на якобы фиксированную скорость вращения 2550 об/мин, на стенде она отлично регулируется в диапазоне от 1400 до 2750 об/мин.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Что необходимо о ней знать? Это одна из самых тихих встраиваемых помп, что мне доводилось тестировать! Даже при максимальной скорости она едва различима с расстояния 10 см от ее корпуса, а при уменьшении и вовсе становится бесшумной. Стоит отдать разработчикам должное: утолщенный пластик и утяжеление делают свое дело.
С расстояния 0.1 м
Заключение
Продукция компании Deepcool позиционируется в нижний и средний ценовые сегменты, предоставляя интересную и доступную продукцию. Многие пользователи до сих пор остаются неравнодушны к линейке жидкостных систем охлаждения Deepcool Captain Extreme с запоминающимся дизайном помпы – характерным кубом с выступающей прозрачной трубкой с хладагентом – при демократичной стоимости, что позволило разработчикам завоевать сердца геймеров и обрести новых фанатов своих решений.
Новинка в виде Deepcool Castle 280 RGB из серии Gamer Storm старается повторить и улучшить результат предшественника благодаря знакомому приему – привлекательному и яркому оформлению в паре с хорошей производительностью, добротным оснащением и уникальными возможностями, к которым можно отнести одновременное крепление вентиляторов типоразмера 120 мм и 140 мм и поистине тихую помпу.
Однако стоимость данного решения больше, чем у моделей прошлых серий, что позволяет оценивать шаг компании Deepcool как попытку войти в сегмент более дорогих премиумных устройств. Но получится ли у разработчиков завоевать новые высоты – покажет лишь время…
А пока перед нами запоминающийся продукт с собственной фишкой в виде оригинального дизайна помпы и богатой комплектацией, позволяющей подключать СЖО в различных вариациях и не переживать, если ваша материнская плата окажется без столь необходимого коннектора RGB 4pin, ведь всегда есть переходник и отдельный пульт-контроллер.
Хотите ярких красок? Deepcool Castle 280 RGB позволит вам их получить.
Выражаем благодарность:
- Компании Deepcool за предоставленную на тест систему жидкостного охлаждения Deepcool Castle 280 RGB.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
