Обзор смартфона TP-Link Neffos X9: ставка на баланс (страница 2)
Программное обеспечение и прошивка
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, приведен на следующих двух скриншотах:
Система работает под собственной оболочкой NFUI. Проблем в виде «торможения» в оболочке замечено не было.
Кроме разблокировки смартфона по отпечатку пальца, в системе есть и разблокировка по лицу пользователя. При хорошем освещении она работает стабильно, и даже распознает владельца телефона как в очках, так и без них. Но при слабом освещении работать перестает.
Мультимедиа
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Результаты тестирования образцовых роликов:
(встроенный плеер) |
(VLC player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160p (Camcorder), AVC,
40 Мбит/с, 30 fps |
Как видите, без установки внешнего плеера мало какое кино вы сможете здесь посмотреть. Считайте его установку обязательной.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» (вызывном) динамике смартфона – неплохое и достаточно громкое, но «громкий» динамик – только один (т.е. никакого стереозвука нет). Поскольку расположен вызывной динамик на нижней грани, то его невозможно случайно заглушить, положив вниз на стол «неправильной» стороной.
Запас громкости – хороший, «вытянуть» слабые звуковые дорожки до приемлемого уровня – нет проблем. Верхние и средние частоты проработаны хорошо, а вот нижние отсутствуют как класс. В наушниках качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике. И с громкостью, и с частотным диапазоном все в порядке.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. Как видите, результаты по качеству звука получились на положительном (хорошем) уровне. При применении наушников хотя бы среднего уровня музыку можно будет слушать с удовольствием.
Файловая система
Тестируемый смартфон имеет только 32 Гб встроенной флеш-памяти, что без расширения каким-либо способом может устроить не всех пользователей. Часть памяти занята, само собой, операционной системой и резервом; в результате пользователю остается около 25.3 ГБ.
Расширить память в случае необходимости можно картой памяти микро-SD; также можно и временно подключать внешние «флешки» через переходник USB OTG, благо порт micro-USB смартфона поддерживает режим OTG (смартфон в качестве USB-хоста):
Но в работе с флешками через порт USB OTG выявился нюанс: смартфон не хочет работать с USB-флешками, имеющими интерфейс USB 3.0:
С «обычными» флешками USB 2.0 проблем нет. Хочется надеяться, что производитель доработает софт и устранит проблему с флешками USB 3.0, так как хардверных препятствий к работе с такими флешками быть не должно. Правда, переходник USB OTG в любом случае придется докупить отдельно – в комплекте его нет.
Из печальных новостей: вставить microSD карту памяти можно, как уже говорилось, только пожертвовав одной из СИМок.
Беспроводные интерфейсы
Смартфон имеет типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет 4G и, естественно, мобильную голосовую связь. Есть и FM-приемник.
Связь ближнего поля NFC, к сожалению, отсутствует; как это почему-то принято у китайских моделей смартфонов бюджетного и среднего класса. Хотя уже появляются исключения из этого правила, но наш герой, увы, к ним не относится.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работы нашего устройства на связи 4G, а не как конкретное значение скорости; поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Последние штрихи к проверке разных видов беспроводной связи. «Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне – на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Связь Wi-Fi – двухдиапазонная, 2.4 и 5 ГГц (последнее – очень похвально для смартфона данной ценовой категории).
Интересной представляется группа приложений «Умный WLAN». То, что смартфоны на Android могут «раздавать» мобильный интернет, никого не удивляет, поскольку это – штатная функция современных версий Android.
А здесь в приложении «Расширение сети» заложена другая функция – с ее помощью можно «пробросить» и раздать собственное подключение смартфона к интернету через Wi-Fi.
Так выглядят настройки этой функции:
Как можете видеть на картинке, смартфон «пробрасывает» Wi-Fi с новым именем и новым паролем, что предотвратит подключение через ваш смартфон «чужих» пользователей.
Bluetooth и голосовая связь работали без проблем.
Навигация
В тестируемом смартфоне работают две системы навигации - американская GPS и отечественная ГЛОНАСС:
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял чуть менее 1-ой минуты (хороший результат). «Горячие» старты получились в пределах нескольких секунд (как это и должно быть).
Пробная запись трека подтвердила хорошее качество навигации. Я проехал 2 круга вокруг ближайшего квартала, и вот что получилось:
Получившиеся треки неплохо совпадают друг с другом и с реальной дорогой, отклонения – в пределах допустимых для городских условий, где сигналы от спутников портятся из-за ослабления и отражений от зданий. К качеству навигации в своих смартфонах производитель Neffos вообще подходит очень скрупулезно (не в первый раз замечено).
Время автономной работы
Емкость батареи – 3060 мАч; это – на уровне типового среднего уровня по состоянию на сегодня. Но смартфон имеет крупный (и потому не страдающий «аппетитом» по энергопотреблению) экран; а также и процессор, как уже упоминалось, не принадлежит к числу энергоэкономных. Что даст такая комбинация факторов – сейчас выясним.
И вот – результаты. Тест батареи в составе 3D-бенчмарка GFX дал такую оценку длительности работы в играх:
В тесте со смешанной нагрузкой PCMark смартфон продержался 5 часов 42 минуты:
Заодно этот же тест дал кое-какие цифры по производительности:
Общие данные по разным видам нагрузки приведены в следующей таблице:
автономной работы |
| 3D-игра (GFX Battery test) |
| PCMark (чередование видов нагрузок) |
| Проигрывание фильма формата HD |
| Чтение книги |
Хотя смартфон не поддерживает «быструю зарядку», тем не менее, зарядка прошла довольно быстро – чуть менее, чем за 2 часа (обычное время для смартфонов без поддержки «быстрой зарядки» - около 3-х часов).
Итог теста автономности. Тестируемый смартфон имеет уровень автономности, который можно охарактеризовать словами «чуть ниже среднего». День при использовании обычной интенсивности работы продержится.
Камера
В смартфоне установлена основная (тыловая) камера с разрешением 13 Мпикс, 4160 x 3120, светосила F/2, автофокус, вспышка. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мпикс, 3264 x 2448, F2.2 , фиксированный фокус, без вспышки.
По умолчанию в фотоприложении включается полностью автоматический режим, но его можно переключить в режим «Pro», позволяющий выполнить ручную настройку многих параметров съемки:
Правда, при съемке фронтальной камерой этот режим недоступен. Далее – тестовые снимки.
Тест камеры TP-Link Neffos X9
Сначала – основной камерой. Примеры уличной съемки:
По итогам приведенной серии снимков можно сказать, что качество снимков – обычное для камер недорогих смартфонов с их типичными проблемами: повышенная шумность и неравномерная четкость по полю кадра. С другой стороны, каких-то гипертрофированных масштабов эти беды не приобретают, камерой пользоваться можно и нужно.
Далее – съемка в помещении:
Съемка текста:
Затем – съемка в специальных режимах. Разберемся с режимом HDR. Сравним снимки в стандартном режиме (первый из кадров) и в режиме HDR (расширение динамического диапазона, второй снимок):
Режим HDR работает здесь успешно, динамический диапазон фото значительно улучшился.
Фото со вспышкой:
Фото со вспышкой с близкого расстояния получается хорошо.
Съемка панорамы:
Панорама «склеена» очень аккуратно, места склейки обнаружить трудно.
Съемка фронтальной камерой:
Фронтальная камера подойдет для селфи без особых претензий.
Далее проверяем съемку видео. Смартфон позволяет вести видеосъемку с максимальным разрешением до Full HD (1920 x 1080), именно оно и будет проверено.
Дневная съемка:
Файл записывается в файле формата 3gp с разрешением 1920 x 1080, частота кадров 29.9 fps, поток 17.1 Мбит/с, звук – монофонический. Качество видео в данном ролике – нормальное, для обычной бытовой съемки подойдет.
Ночная съемка:
Ночная видеосъемка получилась также с нормальным качеством, частота кадров почти не упала и составила 29.7 fps, поток – 17.0 Мбит/с.
Сравнение с конкурентами
Смартфоны с крупным экраном около 6 дюймов сейчас модная тема, и найти конкурентов нашему герою не проблема. Мы выберем для сравнения несколько моделей со схожими параметрами и не очень далеких от нашего героя по цене.
| Экран (размер, тип, разрешение |
1440 x 720 |
1440 x 720 |
1440 x 720 |
1440 x 720 |
| Операционная система |
| SoC (CPU) |
8 x 1.5/1.0 ГГц |
8 x 2.0 ГГц |
8 x 1.5/1.0 ГГц |
8 x 1.8 ГГц |
| ОЗУ (RAM), Гбайт |
| Флеш-память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти microSD |
| Камеры, Мпикс |
8.0 фронт |
16.0 фронт |
8.0 фронт |
8.0 фронт (вспышка) |
| Беспроводные коммуникации |
| Аккумулятор, мАч |
| СИМ-карты, шт. |
| Дополнительно |
| Навигация |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Цена, руб.* |
Разберем приведенных конкурентов, имея при этом в виду, что, кроме них, существуют в природе и десятки других моделей с близкими параметрами. Разбор конкурентов начнем с Xiaomi Redmi S2 3/32GB. Конкурировать с Xiaomi для всех производителей – сложно, и данный случай – не исключение.
Этот конкурент имеет близкие к нашему герою параметры, но при этом – более производительный процессор Qualcomm Snapdragon 625. Этот процессор имеет 8 ядер того же типа, и что и процессор нашего героя, но работающие на более высокой частоте. Но надо иметь в виду, что смартфоны Xiaomi по-прежнему поставляются как официально, так и «не очень». Цена первых будет повыше, а вторых – пониже.
Следующий конкурент – от другой известной китайской компании - Meizu M6T. Он имеет точно такой же процессор, как и наш герой, но у него своя довольно специфическая оболочка ОС, которая потребует привыкания.
В итоге выбор между нашим героем и Meizu будет уже зависеть от тонкостей вкусов потребителя. По габаритам Meizu чуть компактнее нашего героя, поскольку диагональ экрана у него на 0.3 дюйма меньше.
Последний конкурент – HTC Desire 12+ компании HTC, известной своей трудной судьбой. Но пока что она «на плаву» и радует нас новыми изделиями.
Цена у этого конкурента выше, чем у нашего героя, но это обосновано. Процессор этого конкурента чуть быстроходнее, чем у нашего героя; фронтальная камера снабжена вспышкой; а еще он имеет независимый слот для карты памяти.
Заключение
Протестированный смартфон показал себя добротным и сбалансированным устройством в классе «обычных» смартфонов. У него ни одна из составных частей не претендует на «флагманский» класс, но и «лицом в грязь» ни по одному из параметров он не упал. В нем есть все необходимое для стандартных применений, и, пожалуй, только для продвинутых 3D-игр это будет не лучший выбор.
Дизайн смартфона нельзя назвать каким-то особенным, это – «беспроигрышная классика» с дополнительным бонусом в виде относительно тонкого корпуса. Можно рекомендовать протестированный смартфон для тех пользователей, кому нужен недорогой телефон для звонков, интернета, мультимедиа и навигации.
Если говорить о недостатках, то надо вспомнить о том, что бесконтактная оплата услуг и товаров с помощью телефона вместо банковской карты сейчас активно развивается, а требуемой для этого технологии NFC (связи ближнего поля) у нашего героя нет. И, конечно, совмещенный слот для СИМ-карт и карты памяти тоже, без сомнения, в данном случае надо отнести к недостаткам.
В качестве спорного вопроса надо упомянуть качество фотографий. Его нельзя назвать отличным, но для данной ценовой категории это – обычное качество; а при желании потребителя гарантированно получить более высокие результаты надо обращать внимание на более дорогие модели.
Плюсы TP-Link Neffos X9:
- Достаточная производительность (кроме 3D-игр с «тяжелой» графикой);
- Хороший IPS экран;
- Стабильная работа беспроводных средств связи;
- Поддержка 2-х СИМ-карт;
- Наличие слота для внешней карты памяти;
- Хорошие мультимедийные возможности (воспроизведение звука и видео);
- Поддержка USB OTG;
- Хорошее качество навигации;
- Хорошая комплектация.
Минусы смартфона:
- Совмещенный слот для СИМ-карты и карты памяти.
Может не устроить:
- Отсутствие связи ближнего поля NFC.
Выражаем благодарность:
- Официальному представительству компании TP-Link за предоставленный на тестирование смартфон TP-Link Neffos X9.
