Обзор планшета Chuwi Hi9 Air: 10 дюймов, 10 ядер с LTE недорого (страница 2)
Обзор Chuwi Hi9 Air: аппаратная платформа и производительность
В планшете применен процессор (SoC) MT6797 (Helio X20) компании MediaTek. Процессор имеет целых 10 ядер, распределенных в 3 кластера: «старший» и 2 «младших». «Старший» состоит из двух «быстроходных» ядер Cortex-A72 на частоте 2.3 ГГц, а в младших кластерах применены энергоэкономные ядра Cortex-A53 на частотах до 1.8 ГГц (1.4 ГГц по данным разных источников).
Таким образом, производительность будут обеспечивать, в основном, два «старших» ядра; а общее количество ядер (10 штук) будет иметь скорее рекламное, чем практическое значение. Графический процессор – Mali-T880MP4 (довольно неплох).
Кроме того, производитель этого планшета не поскупился на ОЗУ (4 Гб) и флеш-память (64 Гб). Налицо - успешная попытка дать пользователю продукт, полностью годный к употреблению без докупки флеш-памяти. Хотя желающие могут все-таки докупить и сделать объем памяти еще больше.
Перед запуском тестов процессорапосмотрим на «начинку» планшета в «статике», о чем нам поведает утилита CPU-Z:
К этим скриншотам – пара комментариев. Во-первых, надо обратить внимание на минимальный набор датчиков – только акселерометр, и больше ничего. Во-вторых, датчик температуры батареи здесь – фиктивный. Независимо от нагрева планшета он всегда показывал 25 градусов.
Далее прогоним на планшете популярные бенчмарки, начиная с самого популярного – AnTuTu:
По нынешним временам это – результат не флагмана, но добротного крепкого «середнячка», который будет пригоден для большинства игр, написанных для Андроида (не говоря уж об «обычных» приложениях).
Теперь – пробежимся другими бенчмарками. Посмотрим на результат 3D Mark Ice Storm Extreme:
Этот же тест (Ice Storm Extreme) использовался для проверки на троттлинг. Тест был повторно запущен после прогрева планшета тестом батареи в бенчмарке GFX (3D-сцена).
Производительность из-за троттлинга (пропуска тактов процессора из-за перегрева) снизилась мало, с 9557 баллов до 9339 баллов:
Проверку на троттлинг считаем успешно пройденной.
Теперь – тест Sling Shot из того же пакета. Результаты представлены для двух API – OpenGL ES 3.1 и Vulcan:
Бенчмарк Bonsai:
Geekbench:
Бенчмарк GFX:
И еще – пара браузерных тестов:
Планшет прошел все тесты, показав производительность на добротном среднем уровне. В итоге наш герой может рассматриваться как претендент на роль игрового планшета. Это тем более актуально, что он обладает экраном большого размера, и вы сможете наблюдать визуальные эффекты во всех подробностях!
Например, картинка из Dead Trigger 2 со словами горькой правды нашей жизни.
Обзор Chuwi Hi9 Air: мультимедиа
Теперь переходим к мультимедийной части и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер планшета (в составе Google Фото), как это обычно бывает (за редкими исключениями), не до конца понимает многие популярные в сети форматы.
Поэтому был установлен VLC плеер, у которого со звуком и форматами видео все в порядке. Результаты тестирования образцовых роликов:
(встроенный плеер) |
(VLC player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160p (Camcorder), AVC,
40 Мбит/с, 30 fps |
Займемся теперь детальной проверкой качества звука.Динамиков у планшета – два, они разнесены друг от друга на существенное расстояние (это хорошо); но стереоэффекта они не дают: вероятнее всего, они просто запараллелены.
Качество звука на «громких» динамиках планшета – неплохое и достаточно громкое, но «прозрачности» не хватает. Средние и высокие частоты воспроизводятся хорошо; с басами дела обстоят похуже.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. Хорошо слышен весь диапазон частот. Имеются в виду, конечно, нормальные наушники (гарнитура) хотя бы среднего уровня.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. Как видите, результаты получились на положительном (хорошем) уровне, что вполне соответствует субъективным ощущениям.
Обзор Chuwi Hi9 Air: беспроводные коммуникационные возможности
Планшет имеет полноценный набор беспроводных коммуникаций: мобильный интернет 4G, Wi-Fi и Bluetooth. Есть и голосовая связь; но с ней надо иметь в виду, что разговорного динамика в планшете нет; и разговаривать можно либо через «громкие» динамики, либо через гарнитуру.
Связь 4G работает нормально:
Данная картинка только подтверждает работоспособность связи 4G, реальная скорость будет очень сильно зависеть от внешних условий.
Связь Wi-Fi работала нормально, имеется поддержка двух диапазонов: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Bluetooth – аналогично, работал без проблем.
Обзор Chuwi Hi9 Air: навигация
Навигационная система планшета поддерживает американскую GPS и российскую ГЛОНАСС. Спутники планшет «поймал» быстро - менее, чем за одну минуту (на открытом месте).
Треки планшет также рисует очень аккуратно, насколько это возможно в городской застройке, где сигнал ослабляется и отражается зданиями:
Трек поездки по маршруту «туда и обратно» хорошо совпал с реальными дорогами и отражает все особенности маршрута (например, перекресток с кольцевым движением). За навигацию ставим «отлично».
Обзор Chuwi Hi9 Air: файловая система
Тестируемый планшет имеет 64 Гб встроенной флеш-памяти, часть из которой занята операционной системой и пользователю не доступна:
На «свежераспакованном» планшете пользователю доступны около 53.4 ГБ, остальное занято системой и резервом. Но если и этого объема кому-то не хватит, то можно нарастить еще micro-SD картой.
Кроме того, в качестве временного хранилища можно подключать и обычные USB-флешки, подключая их через порт USB-OTG (на приведенном выше скриншоте флешка видна в разделе «Съемный накопитель»). Правда, для реализации этой возможности придется дополнительно приобрести переходник USB-OTG для порта micro-USB. Итоговая оценка по хранилищу – жирный «плюс».
Обзор Chuwi Hi9 Air: время автономной работы
Емкость батареи – 8 000 мАч; это большой объем, но в планшете есть и мощный потребитель энергии – экран с большой площадью и разрешением.
Результаты в двух приложениях для тестирования автономности – на следующих скриншотах:
Результаты тестов в трех режимах по энергопотреблению (высокий, средний, низкий) представлены в следующей таблице:
автономной работы |
| GFX (тест батареи в 3D-сцене) |
| PCMark (смешанная нагрузка) |
| Проигрывание фильма формата HD |
Длительность заряда аккумулятора после разряда планшета «в ноль» составила 4 ч. 10 мин. до уровня 96%, но затем заряд резко замедлился и последние 4% аккумулятор набирал еще целый час.
Несмотря на это, итоги по автономности оцениваем как положительные (на добротном среднем уровне).
Обзор Chuwi Hi9 Air: камера
Камеры – это извечное «больное место» планшетов. Производители отчасти справедливо полагают, что такие большие девайсы редко будут использоваться для фотографии; и ставят сюда камеры по «остаточному принципу». То есть, что подешевле. Но в этом планшете установлены приличные «с виду» камеры – 13 Мпикс F/2 тыловая и 5 Мпикс F/2.8 – фронтальная. Но приведет ли это к хорошим результатам?
Тест камеры Chuwi Hi9 Air
Посмотрим, на что они способны; а начнем, конечно же, с основной (тыловой) камеры. Городской пейзаж (ISO 57):
На этом снимке, как на ладони, видны все проблемы камеры. Здесь присутствуют и перешарпинг, и излишне активный шумодав, и снижение четкости по краям, и, наконец, самое неприятное – крайне невыразительные цвета. Впрочем, номер ближней машины все-таки можно прочесть. Остальных тестовых фотографий все перечисленные проблемы тоже будут касаться.
Съемка на природе (ISO 59):
Макросъемка (ISO 57):
Съемка при искусственном освещении (ISO 461):
Ночная съемка (ISO 2530):
Съемка текста при искусственном освещении (ISO 187):
И, наконец, контрольный снимок фронтальной камерой:
Фронтальная камера повторяет все «грехи» тыловой камеры, добавляя к этому еще один «грех»: крайне низкую контрастность. Фронтальная камера подойдет только для видеозвонков, не более того.
Далее – проверяем съемку видео с основной камеры в максимальном формате, составляющем 4K (3840 x 2160):
Файл записывается в файле 3gp с разрешением 3840 x 2160, частота кадров 30 fps, поток 43.4 Мбит/с (очень высокий).
При недостатке освещения (ночь) частота кадров падает до 9.96 fps, а поток – до 14.7 Мбит/с, пример видео:
Съемка видео тоже повторяет все «грехи» съемки фото.
Ко всему, что уже сказано о качестве съемки, надо добавить еще и «5 копеек» по поводу глючности фотоприложения. Иногда изображение на экране в процессе наводки на объект съемки «замораживалось» на несколько секунд, в течение которых оно ни на какие действия не реагировало.
Затем, чаще всего, оно «размораживалось» и можно было продолжать съемку. Но иногда оно не «размораживалось», а заканчивалось таким сообщением:
В целом по качеству камер можно сказать, что в процессе их тестирования создалось устойчивое впечатление, что в плане «железа» производитель поставил довольно приличные камеры, но совершенно забыл «допилить» под них софт.
Итог: камерами можно пользоваться только в тех крайних случаях, когда нет возможности сделать съемку на что-то более приличное.
Обзор Chuwi Hi9 Air: сравнение с конкурентами
Сравним нашего героя с несколькими другими планшетами с диагональю 10 дюймов из среднего ценового диапазона.
| Экран (размер, тип, разрешение) |
2560 x 1600 |
2560 x 1600 |
1920 x 1200 |
1920 x 1200 |
| Операционная система |
(Android 5.1.1) / Windows 10 |
| SoC (CPU) |
| ОЗУ (RAM), Гбайт |
| Флеш-память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти microSD |
| Камеры, Мпикс |
5.0 фронт |
8.0 фронт |
2.0 фронт |
5.0 фронт |
| Аккумулятор, мАч |
| СИМ-карты, шт. |
| Навигация |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
**По данным российской розницы.
В связи с большими колебаниями курсов валют приведенные цены и соотношения между ними могут также колебаться относительно указанных в таблице.
Разбор конкурентов начнем с самой близкой по «начинке» модели - Teclast T10. Этот конкурент имеет полностью совпадающее с нашим героем разрешение экрана, одинаковый объем ОЗУ и ПЗУ.
Да и производительность процессора тоже очень близка, несмотря на формально меньшее число ядер. Но данный планшет проигрывает в том, что у него нет встроенного модема мобильной связи и навигации.
В качестве следующей альтернативы можно рассмотреть еще один планшет от Chuwi: Chuwi Hi10 Pro. Этот планшет наиболее принципиально отличается тем, что относится к классу “Dual-Boot”: на нем можно загрузить Android (в оболочке Remix OS), а можно работать и в актуальной Windows 10.
Но в таком «красивом» решении есть и проблемы: флеш-память делится между двумя операционными системами и каждой из систем достается «понемногу». Кроме того, в этом планшете менее производительный процессор.
Третий конкурент - Lenovo Tab 4 TB-X704L 16Gb. Это планшет более известного бренда, что и объясняет в какой-то мере более высокую цену. Он построен на добротном процессоре Snapdragon 625 от компании Qualcomm, отличающемся пониженным энергопотреблением при хорошей производительности.
И все было бы у этого планшета хорошо, но с флеш-памятью производитель чрезмерно поэкономил: 16 ГБ в наше время – это крайне мало! Без дополнительной карты памяти не обойтись.
Заключение
Планшет получился не идеальным, но весьма интересным. Он показал хорошую производительность и функциональность. Из его наиболее значимых положительных черт надо назвать в первую очередь «продвинутый» дисплей и наличие мобильного интернета 4G. Производительность планшета тоже записываем в «плюс»; она вполне достаточна для подавляющего большинства применений, включая большинство игр.
Экран у него не только большой, но и имеет очень высокое разрешение. Раньше бы такой экран назвали «Retina», но сейчас это слово вышло из моды. Что касается связи 4G, то она до сих пор остается редкостью в планшетах средней и бюджетной категорий. Обычно в таких планшетах либо совсем не устанавливают модемов мобильной связи, либо ограничиваются связью уровня 3G.
Не обошлось и без недостатков. Самая главная претензия – к качеству фото. Фотографии могли бы быть значительно лучше за счет всего лишь улучшения программной обработки; но «что вышло, то вышло».
Плюсы Chuwi Hi9 Air:
- производительность на хорошем уровне, в том числе и в 3D-графике;
- высокий объем памяти (как ОЗУ, так и флеш-памяти);
- достаточно длительная автономная работа;
- хорошая работа средств беспроводной связи, работа с двумя СИМ-картами;
- раздельный слот для карты памяти;
- хорошее качество навигации;
- поддержка USB OTG;
- неплохой звук (в наушниках).
Минусы планшета:
- низкое качество съемки фото и видео.
Может не устроить:
- невысокая яркость изображения на экране для работы «на улице»;
- неполный цветовой охват экрана по сравнению со стандартом sRGB;
- отсутствие светодиода уведомлений.
