Обзор и тест видеокарт MSI GeForce GT 1030 Aero ITX 2GD4 OC и MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC: доступная альтернатива (страница 2)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт MSI GeForce GT 1030 Aero ITX 2GD4 OC и GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC проходит в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce Graphics Drivers 398.82;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.10.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Тест MSI GeForce GT 1030 Aero ITX 2GD4 OC
«Старшая» модель MSI наделена заводским разгоном графического ядра – с базовых 1139 МГц до 1190 МГц, в режиме Boost – до 1430 МГц, в реальных приложениях частота доходит до 1709 МГц. Видеопамять функционирует на эталонных 1050 МГц.
Система охлаждения работает тихо при минимальном пороге 35%, данные тахометра отсутствуют. Температура GPU составляет 30-32°C.
Потребление видеокарт GeForce GT 1030 с памятью SDDR4 официально ограничено 20 Вт в зависимости от модели (сравните с «обычными» версиями, например, MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC с 25-30 Вт). Пока утилиты не могут определить стандарт VRAM.
В тесте MSI GeForce GT 1030 Aero ITX 2GD4 OC проявляет себя наилучшим образом. Благодаря немаленькому по меркам видеокарт с TDP 20 Вт радиатору, да еще оснащенному вентилятором, в играх модель прогревается до 44°C, зона VRM – 46°C.
Графический процессор бустит до 1708 МГц и удерживает заданную планку. Игровую производительность мы пока пропустим; речь о ней пойдет в следующем материале, посвященном сравнению бюджетных ускорителей.
При 100% оборотов вентилятора температуры GPU и VRM снижаются до 41°C и 40°C соответственно.
Разгон версии MSI GeForce GT 1030 с памятью SDDR4 ничем не отличается от других моделей. Только спецэффекты при переразгоне куда красочнее.
Видеокарта живо реагирует на разгон видеопамяти, повышая пропускную способность с 8.4 Гбайт/с до 10.8 Гбайт/с при поднятии частоты до 1350 МГц.
Графическое ядро может функционировать при 1450 МГц, в таком режиме наш экземпляр бустит до 1949 МГц.
Тест MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC
В плане частотных характеристик «младшая» версия MSI соответствует рассмотренной выше модели – 1190 МГц по ядру и 1050 МГц по памяти.
Нагрев графического ядра в простое держится на отметке 39°C.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC.
Несмотря на одинаковые частоты, MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC бустит заметно сильнее: до 1797 МГц против 1708 МГц у видеокарты с более эффективной системой охлаждения.
Показатель TDP равен 20 Вт, что позволяет новинке прогреваться медленнее, но полностью стабилизироваться температура не может. Здесь стоит отметить тот факт, что MSI GeForce GT 1030 LP 2GH делала это заметно быстрее.
В нашем случае для достижения порогового значения 83°C потребовалось около 35 минут. Силовая часть достигает 70-75°C.
Воспользуемся трюком с вентилятором NZXT на 600 об/мин, установленном напротив видеокарты. И никакого чуда: ядро охлаждается до 46°C, силовая часть – до 54°C.
Разгон графического процессора остановился на отметке 1400 МГц, что хуже прошлой модели, но бустит она сильнее – до 2025 МГц.
Впрочем, все решает память: скромные 1250 МГц и результат по очкам хуже MSI GeForce GT 1030 Aero ITX 2GD4 OC.
Заключение
Применение видеопамяти стандарта SDDR4 обусловлено подорожанием микросхем GDDR5, что заставило производителей перевести часть моделей на более доступные компоненты. Но выполнена ли задача полностью? Если обратить внимание на стоимость видеокарт, то разница в цене между GeForce GT 1030 DDR4 и GT 1030 GDDR5 составляет всего 300-400 рублей.
С одной стороны, это подтверждает необходимость кампании Nvidia по выпуску альтернативной бюджетной модели, но с другой, новая модификация GeForce GT 1030, предназначенная для HTPC, заметно потеряла в производительности. А сколько именно, вы узнаете в следующем материале, который уже сдан в редакцию.
Что касается героев обзора, MSI GeForce GT 1030 Aero ITX 2GD4 OC и MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC, то они практически повторяют ранее изученные модели MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC и MSI GeForce GT 1030 LP 2GH, не потеряв ни в качестве, ни в реализации. Перед нами добротный продукт, который благодаря снижению уровня TDP стал еще холоднее и тише.
На первый взгляд вывод очевиден, но согласно официальным данным продажи GeForce GT 1030 SDDR4 выше, чем производительного аналога. И объясняется это просто: большинство пользователей, если и заинтересовано в бюджетной игровой видеокарте, присмотрит GeForce GTX 1050 (Ti), а при нужде в ускорителе только для вывода изображения приобретается более доступная модель.
Выражаю отдельную благодарность в подготовке материала: donnerjack.
