Обзор TP-Link Neffos N1: нестареющая классика? (страница 2)
Аппаратная платформа и производительность TP-Link Neffos N1
В качестве центрального процессора установлен восьмиядерный чип MediaTek Helio P25 с максимальной тактовой частотой каждого ядра 2.39 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. За обработку графики отвечает видеоядро Mali-T880.
С помощью различных приложений и бенчмарков мы протестируем производительность героя обзора и оценим его возможности.
Для повседневной эксплуатации возможностей Neffos N1 хватит. Пользователь не будет ощущать недостатка производительности и сможет скоротать время за современными играми. Правда, в последнем случае настройки графики придется порой снижать.
При длительной работе под нагрузкой примененная SoC ведет себя стабильно. Троттлинг частот процессора не оказывает существенного влияния на производительность аппарата в целом, а нагрев корпуса остается в разумных для комфортного использования рамках.
Уровня производительности хватит для комфортного использования, но не более. Однако если вспомнить, что стоимость данной модели примерно втрое ниже, чем у флагманов мировых брендов, то все становится на место. В рамках ценового сегмента аппарат получился сбалансированным.
Мультимедиа TP-Link Neffos N1
При помощи приложения AnTuTu Video Tester мы протестируем «всеядность» аппарата и установим список поддерживаемых форматов видео.
Предустановленный видеоплеер обладает базовой функциональностью, которой хватит большинству пользователей.
Музыкальный проигрыватель как отдельное приложение отсутствует. В какой-то степени это разумная мера, ведь обычно устанавливается сторонний плеер, привычный и удобный для пользователя. В данном случае стандартное приложение не будет занимать пространство памяти.
К сожалению, смартфон отказался определять подключение звуковой карты, поэтому протестировать качество звука в наушниках не удалось. С точки зрения субъективных ощущений звук показался обычным. Нет ощущения недостатка высоких или низких частот, хотя и отличной детализации не наблюдается. Качество звука среднее, но с учетом стоимости аппарата каких-либо претензий к нему не возникает.
В комплекте поставки предусмотрена проводная стереогарнитура. Она удобна в использовании, но на высокое качество звука не претендует. Впрочем, как и подавляющее большинство комплектных гарнитур.
Беспроводные интерфейсы и связь TP-Link Neffos N1
Оставив список беспроводных интерфейсов стандартным, производитель хорошо поработал над качеством работы штатных. Новинка поддерживает все используемые протоколы мобильной связи в диапазонах GSM, WCDMA и LTE, и работу Wi-Fi в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Антенна NFC отсутствует.
Поддерживается одновременная установка двух nano-SIM.
К работе мобильной связи не возникло никаких нареканий. В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья мобильная связь работала без малейших сбоев. Это является результатом трудов производителя, установившего более мощную антенну и хорошо поработавшего над настройкой аппарата.
Приложение телефона простое и понятное в использовании, каких-либо необычных решений разработчики применять не стали.
Тестирование работы навигации проводилось в режиме определения местоположения по всем источникам.
«Холодный» старт занял несколько секунд, после чего было установлено соединение с несколькими спутниками систем GPS и ГЛОНАСС, далее количество подключенных спутников увеличивалось.
Файловая система TP-Link Neffos N1
Объем встроенной памяти составляет 64 Гбайт. Установка карты памяти потребует пожертвовать второй SIM-картой – используется гибридный слот.
Скорость работы файловой системы тестировалась с помощью приложения AndroBench.
Встроенный диспетчер файлов получился простым, понятным и удобным. Для большинства пользователей его функциональности будет достаточно, замену искать не потребуется.
Время автономной работы TP-Link Neffos N1
Емкость встроенного аккумулятора составляет 3 260 мАч. Он выполнен несъемным, его замена предполагается только в условиях сервисного центра.
Аппаратная платформа, примененная в TP-Link Neffos N1, экономично расходует энергию. Тем не менее, дисплей с большой диагональю все равно остается серьезным потребителем. Посмотрим, как оценят автономность героя обзора различные тесты.
От синтетики перейдем к практике. При тестировании в лаборатории были получены следующие значения:
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Запас энергии неплох и позволяет не беспокоиться о возможности подзарядить аппарат в течение дня. Хотя рассчитывать на несколько дней автономной работы можно лишь при сдержанном использовании.
Для управления энергопотреблением предусмотрен соответствующий раздел настроек. Здесь доступно два режима энергосбережения с различной степенью изменяющихся параметров.
Кроме того можно настроить список приложений, которые будут автоматически отключаться при выключении дисплея. Стоит учесть, что такое автоматическое отключение мессенджеров может привести к сбоям при получении уведомлений.
Комплектный адаптер питания способен выдавать зарядный ток с напряжением до 12 В и силой до 3 А. Поддерживается технология быстрой зарядки.
С учетом небольшой толщины корпуса производитель провел хорошую работу. Запаса автономности аккумулятора хватит, чтобы уверенно пользоваться смартфоном в течение дня и не беспокоиться о том, что заряд кончится до вечера. Если же минимизировать потребление энергии, пару дней можно обойтись без зарядного устройства. Как плюс отметим поддержку технологии быстрой зарядки, позволяющей в кратчайшие сроки восполнить запас энергии.
Камера TP-Link Neffos N1
В соответствии с современными трендами здесь используется сдвоенная основная камера. Разрешение каждого модуля составляет 12.0 Мпикс. Производитель сообщает об использовании сенсоров Sony IMX386, аналогичные применяются в смартфонах Meizu Pro 6 Plus и Meizu Pro 7. Один модуль цветной, дополнительный – монохромный. Это позволяет добиться более высокого качества снимков в условиях недостаточной освещенности и ускорения фокусировки.
Фронтальный модуль проще. Он одиночный, обладает разрешением 8.0 Мпикс, угол обзора объектива составляет 86 градусов.
Приложение телефона аналогично используемому в модели Neffos C7. Это удобное и понятное приложение с хорошей функциональностью и неплохой скоростью работы.
Поддерживается полностью ручной режим, позволяющий скорректировать все настройки съемки и добиться максимально качественного снимка.
Теперь оценим качество работы камер с помощью примерных снимков.
Тест камеры TP-Link Neffos N1
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
Примеры снимков основной камеры (помещение):
Пример видеосъемки:
Как видим, получаемые снимки оказываются достойного качества. И причиной тому служит использование модулей, применяемых в более дорогих моделях смартфонов. Пусть качество снижается по мере снижения уровня освещенности, но по меркам данного ценового сегмента оно остается высоким. Отметим и хорошую скорость работы камер.
Сравнение с конкурентами TP-Link Neffos N1
В среднем ценовом сегменте представлен немалый выбор самых разных моделей. К примеру, можно сосредоточиться на производительности и пожертвовать гарантией производителя, выбрав смартфон из «серых» поставок или заказав его на одной из китайских интернет-площадок. А можно отдать предпочтение официально продаваемым на территории РФ аппаратам, получая гарантию в обмен на более скромные характеристики. Так на что можно рассчитывать в случае сертифицированных моделей?
| Модель |
| Процессор |
8 x 2.3 ГГц |
8 x 2.0 ГГц |
8 x 2.2 ГГц |
+ 4 х 1.6 ГГц |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| Память, Гбайт |
| Экран |
1920 x 1080 |
1920 x 1080 |
1920 x 1080 |
1440 x 720 |
| Камеры, Мпикс |
| Сеть |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Поддержка MicroSD |
| Беспроводные интерфейсы |
| GPS/aGPS/ГЛОНАСС |
| Батарея, мАч |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
Первым в нашем перечне идет представитель Xiaomi, созданный в рамках программы Android One – Xiaomi Mi A1. В нем установлен восьмиядерный процессор Qualcomm и аналогичный запас оперативной памяти. Разве что основной вдвое меньше, но это можно компенсировать установкой карты памяти при условии отказа от использования второй SIM-карты.
Разрешение фронтальной камеры чуть ниже, но есть инфракрасный порт. Правда, его полезность и востребованность вызывает определенные сомнения, а вот модуль NFC не завезли. Стоимость сертифицированного устройства немного больше, чем у нашего героя.
Вернувшись на рынок смартфонов совсем недавно, компания Nokia уже выпустила обновленные версии своих аппаратов. В данном случае внимания заслуживает Nokia 6 2018 модельного года, ведь по сравнению с прошлогодней версией каких-то принципиальных изменений не произошло.
Новинка получила обновленный восьмиядерный процессор среднего уровня и 3 Гбайт оперативной памяти. Основной памяти вдвое меньше, чем у героя обзора, а для карты памяти предусмотрен гибридный слот. Основная камера одиночная, но зато с более высоким разрешением. Пользователей порадует наличие антенны NFC. Данный смартфон – единственный в нашем списке, оснащенный ею, и самый дорогой среди приведенных оппонентов.
И, наконец, последний конкурент – Meizu M6s, привлекающий внимание дисплеем с соотношением сторон 18:9. Однако разрешение этого экрана ниже. Данная модель доступнее нашего героя, хотя и ненамного.
В ней используется процессор среднего уровня Samsung и 3 Гбайт оперативной памяти. С основной памятью ситуация такая же, как и у двух предыдущих конкурентов. Основная камера с более высоким разрешением, но лишь одиночная. В принципе, аппарат достоин внимания, а выбор остается за конечным покупателем.
Заключение
Героя обзора не назовешь полноценным флагманом, но он хорошо вписывается в ценовой сегмент. Пользователю предлагается тонкий металлический корпус с отличным качеством материалов и сборки, неплохой дисплей и производительный процессор. Соответствует современным запросам и запас памяти.
В завершение нельзя обойти вниманием неплохую автономность, высокое качество работы беспроводных модулей и хорошие камеры. В итоге на фоне прочих сертифицированных моделей TP-Link Neffos N1 выглядит интересным и выгодным предложением, особенно если учитывать двухлетнюю гарантию производителя.
Однако без компромиссов не обошлось. Мультитач поддерживает лишь два одновременных касания, а в списке беспроводных модулей отсутствует антенна NFC. Впрочем, при создании недорогого и хорошо оснащенного аппарата всегда приходится на чем-то экономить.
Плюсы TP-Link Neffos N1:
- Качественный корпус;
- Сбалансированная аппаратная платформа;
- Стабильная работа ПО;
- Поддержка быстрой зарядки;
- Хорошая работа беспроводных модулей;
- Официальная гарантия производителя в РФ сроком в два года.
Минусы смартфона:
- Отсутствует антенна NFC.
Может не устроить:
- Технология мультитач поддерживает два касания.
Выражаем благодарность:
- Официальному представительству компании TP-Link за предоставленный на тестирование смартфон TP-Link Neffos N1.
Дополнительные фотографии
