Тестирование блоков питания SilverStone Strider Titanium: SST-ST1300-Ti и SST-ST1500-Ti c сертификатом 80 Plus Titanium (страница 2)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970 CrossFireX;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Silverstone SST-ST1300-TI;
- SilverStone SST-ST1500-TI;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Напомню, что тесты по массовой методике проводятся не на «рафинированном» нагрузочном стенде, а на реальной игровой системе. Плюсы такого подхода очевидны: «натуральное» распределение нагрузки, возможность легко оценить поведение блока при повседневной работе. Обратная сторона медали – ограничение максимального потребления на уровне 850 Вт. Больше снять с этой системы просто невозможно, даже при разгоне двух прожорливых видеокарт и одновременном использовании стресс-тестов для CPU и GPU.
Таким образом, мы можем оценить работу блоков мощностью 1300 и 1500 Вт при нагрузке на уровне 60-65% от максимума. Экспресс-тест позволяет определить, как эти устройства поведут себя в системе с несколькими видеокартами в повседневных игровых режимах. Остальные варианты остаются за рамками этого скромного исследования.
Тест SilverStone SST-ST1300-Ti
Модель мощностью 1.3 КВт редко бывает «младшей», но в данном случае это так, так что начнем мы именно с нее.
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД, как и ожидалось от устройства с «чемпионским» сертификатом 80 Plus Titanium, просто невероятен – 93-95%. Внимательные читатели могут заметить, что в некоторых режимах устройство «не добирает» ~1% до требований стандарта. Это объясняется особенностями нашей методики и погрешностями измерения.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
В этом тесте блок совершенно не замечает роста нагрузки – система стабилизации справляется со своими обязанностями идеально.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Производитель заявляет, что вентилятор полупассивной системы охлаждения запускается, когда потребление достигает 25% от заявленной мощности БП. В данном случае это произошло при нагрузке ~350 Вт, так что это весьма точные данные. После запуска крыльчатка набирает скорость ~750-800 об/мин, в дальнейшем показатель почти не меняется.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует отличные шумовые характеристики в режимах, доступных при тестировании по нашей методике! Он работает фактически бесшумно при нагрузке до 350 Вт, и после включения вентилятора ситуация почти не меняется. Расслышать тихий шелест можно, только расположившись вплотную к решетке.
Тест SilverStone SST-ST1500-Ti
КПД
Показатель КПД – тот же, что и в предыдущем случае. Небольшие различия, которые можно наблюдать в некоторых режимах, объясняются спецификой конкретных экземпляров БП.
В
Система стабилизации вновь справляется со своими обязанностями без малейших нареканий, просадки напряжений отсутствуют.
Об/мин
Вентилятор 1500-ваттного блока запустился при чуть большей нагрузке: 400 Вт против 350 Вт у младшей модели. В остальном различия минимальны.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума. Итак, при тестировании при тех уровнях нагрузки, которые может обеспечить наш стенд, разница между 1300-ваттным и 1500-ваттным блоками близка к нулю. Расхождения в результатах объясняются особенностями конкретных экземпляров и погрешностью измерений.
Сравнение результатов
Наша подборка сверхмощных блоков, протестированных в тех же условиях, включает шестнадцать устройств с «отдачей» от 1000 Вт включительно – среди них немало высококлассных «платиновых» моделей, таких как be quite! Dark Power Pro 11 1200W, Cooler Master V1200, Fractal Design Newton R3 1000W и Gigabyte XP1200M.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
Ключевое преимущество блоков с сертификатом 80 Plus Titanium: эти модели показывают высокий КПД уже при минимальной нагрузке, тогда как другие участники «просыпаются» только в режимах с потреблением на уровне 200-250 Вт. Недаром одно из требований этого стандарта предписывает показатель на уровне 90% уже при 10% нагрузке от заявленного номинала БП.
Усложним задачу. 500 Вт – для «киловаттников» это ровно половина максимального потребления, а для героев обзора – треть.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
Все устройства кроме Corsair RM1000i работают в активном режиме. Наши сегодняшние подопытные с легкостью превосходят всех конкурентов по КПД и демонстрируют отличное качество стабилизации.
Высокая нагрузка – 800 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
800 Вт – уже приличный уровень нагрузки, так что некоторые БП заметно увеличивают обороты вентилятора. К продуктам SilverStone это не относится, они продолжают работать чрезвычайно тихо. Превосходство ST1300-Ti и ST1500-Ti над всеми соперниками по показателю КПД становится еще более заметным.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированных блоков. На сей раз список будет общим, ведь в тестах при частичной нагрузке эти модели показали равноценные результаты.
SilverStone SST-ST1300-Ti и SST-ST1500-Ti
Плюсы:
- Чрезвычайно высокий КПД 93-95% (в доступных режимах);
- Почти идеальное качество стабилизации напряжений (в доступных режимах);
- Отличные шумовые характеристики. При нагрузке до 350-400 Вт БП работают в пассивном режиме;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с четырьмя/восемью видеокартами;
- Полностью модульная конструкция.
Минусы:
- Существенных минусов не выявлено.
Может не устроить:
- Увеличенная длина корпуса (+40 мм);
- Высокая стоимость.
Оба рассмотренных блока продемонстрировали выдающиеся характеристики и могут быть рекомендованы к использованию в наиболее мощных игровых системах: потребление подобных сборок с современными видеокартами редко превышает 1 КВт – эти режимы и были разобраны в нашем тестировании. А вот вопрос рациональности использования такой модели в составе майнинг-фермы остается открытым: сверхвысокая цена со временем вполне может окупиться за счет надежности и высокого КПД.
