Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Compact V2: попытка номер два (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Compact V2 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Inno3D GeForce GTX 1060 Compact функционирует при штатных частотах – 1506 МГц по ядру и 2002 МГц по памяти. Ожидать иных значений в случае упрощенной модели не приходится, однако можно удивиться тому, что новинка поддерживает остановку вентилятора в простое.
Как и у предшественницы, алгоритм очень мягок: вертушка включается при достижении 57°C, а выключается только при 37-38°C; при этом обороты плавно снижаются во всем диапазоне, что сопровождается низким уровнем шума.
Были получены следующие результаты:
- 41°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 44°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения Inno3D GeForce GTX 1060 Compact.
Самое интересное выявляется в тестировании. Модель Inno3D прогревается до 75°C по графическому процессору и 85°C по подсистеме питания при скорости вращения 1900 об/мин и частоте ядра 1810 МГц. Более положительных результатов мы и не ожидали, но посмотрите: они повторили показатели предшественницы из материала «Мисс Минимализм».
Разработчики компенсировали отсутствие тепловых трубок увеличением радиатора и вентилятора, что, стоит признать, сработало. Да и по уровню шума придраться сложно: несмотря на показания шумомера, новинка создает более приятный акустический комфорт.
Повышение скорости вращения крыльчатки не улучшит результат, потому что верхняя планка оборотов вентилятора снижена до 2300 об/мин против классических 3000-3500 об/мин. С другой стороны, видеокарта будет тише аналогов.
Компенсировать нагрев и производительность можно снижением потребления, убавив Power Limit до 75%, а частоту ядра подняв на 120 МГц. В этом случае для GPU и VRM мы фиксируем соответственно 68°C и 73°C.
Как и говорилось выше, алгоритм работы вентилятора очень бережно относится к вашему слуху, не сбрасывая скорость вращения до нуля сразу же после завершения тестов, а плавно снижая обороты
Разгон Inno3D GeForce GTX 1060 Compact позволил увеличить быстродействие на 12%.
Температуры всех зон возросли на 3-4°C при +170/800 МГц.
