Обзор и тестирование видеокарт KFA2 GeForce GTX 1050 OC и KFA2 GeForce GTX 1050 Ti EXOC White: черное и белое (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт KFA2 GeForce GTX 1050 OC и KFA2 GeForce GTX 1050 Ti EXOC White проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation;
- Процессор: Intel Core i7-6800K (6 ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 385.41;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.4.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0 Beta 12.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0 Beta 12.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона и температурного режима в условиях, приближенных к повседневным, проводилась при помощи программ Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся на открытом стенде при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Тест KFA2 GeForce GTX 1050 OC
Младшая в данном обзоре модель KFA2 может похвастать заводским разгоном, хотя повышение тактовой частоты с 1354 МГц до 1367 МГц назвать оверклокингом язык не поворачивается. Видеопамять функционирует на эталонной частоте 1752 МГц.
Вентилятор системы охлаждения в простое постоянно работает на 43%, обеспечивая невысокие показатели шума – на открытом стенде слышен лишь легкий шелест ротора. В таком режиме температура видеоядра остается на низком уровне, опускаясь до 29°C.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении KFA2 GeForce GTX 1050 OC.
Графический процессор GP107 экономичный и нетребовательный, поэтому температура едва достигает 59°C. И, несмотря на обороты крыльчатки 60%, вентилятор СО работает тихо и не отвлекает.
Отметим, что видеокарта разгоняется до 1759 МГц, но среднее значение, на которое стоит ориентироваться, составляет 1734 МГц. Зона VRM та еще «ледышка»: 60°C после долгой нагрузки. С микросхемами памяти чуть иначе – около 66°C.
При увеличении скорости вращения крыльчатки до 100% показатели снижаются до 55°C, 60°C и 51°C для видеоядра, памяти и зоны VRM соответственно.
Разгон KFA2 GeForce GTX 1050 OC не продемонстрировал выдающихся результатов. После энного числа попыток удалось добиться всего +70/600 МГц.
Тест KFA2 GeForce GTX 1050 Ti EXOC White
Экспериментировать с KFA2 GeForce GTX 1050 Ti EXOC заметно интереснее за счет расширенных лимитов. Заводской разгон сопоставим по частоте с версией GeForce GTX 1050: ядро функционирует при 1354 МГц, память – при 1752 МГц.
Вентиляторы снабжены белой подсветкой, яркость которой зависит от скорости вращения. В простое получаем 40% оборотов крыльчатки и температуру графического процессора 29°C.
Рассмотрим характеристики микропрограммного обеспечения KFA2 GeForce GTX 1050 Ti EXOC. Лимит TDP равен 100 Вт.
В нагрузке старшая модель KFA2 показывает себя с лучшей стороны: система охлаждения самую малость повышает обороты вентиляторов – с 40% до 43%, удерживая температуру на планке 59°C.
Видеокарта разгоняется до 1759 МГц. Нагрев микросхем памяти и подсистемы питания составил 69°C и 72°C.
При увеличении скорости вращения крыльчаток до 100% показатели снижаются до 51°C, 65°C и 68°C для графического ядра, памяти и зоны VRM соответственно.
В самом начале оверклокерского процесса KFA2 GeForce GTX 1050 Ti EXOC показала потрясающие результаты: с первых попыток мне удалось поднять частоту до 2040 МГц по ядру и провести несколько прогонов в тестах при 2038 МГц…
Но после десяти минут эйфории система повисла. Вернуться к предыдущему рекорду мне так и не удалось, более того, тестовый образец отказывался стабильно функционировать вплоть до +160 МГц, показывая 1936 МГц. Зато видеопамять не подкачала: всегда +1000 МГц; ограничением стали возможности программ.
Это второй результат после EVGA GeForce GTX 1050 Ti FTW Gaming и ее «псевдо» 2 ГГц по ядру, которые она понижала до 1987 МГц.
