Обзор android-«планшетофона» Uhans Max 2: по следам Xiaomi Mi Max 2? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Uhans Max 2
Поля экрана тестируемого смартфона – не большие и не маленькие, а самые что ни есть стандартные, но по сравнению с большим экраном они выглядят узкими:
Компоновка лицевой стороны аппарата не совсем похожа на типовую, особенно в части фронтальной камеры. Она здесь сдвоенная. Ближе к разговорному динамику расположена «главная» камера (13.0 Мпикс), а ближе к правому верхнему углу – вспомогательная (2.0 Мпикс). Слева от динамика находится вспышка фронтальной камеры.
Светодиод уведомлений расположен между вспышкой и динамиком, чуть выше их. Он заметен только тогда, когда светится, индицируя какое-либо событие или состояние процесса зарядки. Цвет свечения – синий, заметный, но не «навязчивый».
Традиционных трех сенсорных кнопок Android под экраном нет – вместо них работают наэкранные кнопки, как в планшетах. Единственная аппаратная сенсорная кнопка, совмещенная с датчиком отпечатков пальцев, находится в нижней части смартфона, под экраном. Когда аппарат разблокирован, она дублирует наэкранную кнопку «Домой». Кстати, разблокировка отпечатком пальца срабатывает не очень быстро, но надежно. Вероятность разблокировки с первой попытки – примерно 90%.
Стекло лицевой панели выполнено в модном стиле «2.5D» с закруглением по краям. Это красиво, но не оптимально, ведь при падении дисплеем вниз смартфон упадет именно на экран, а не на рамку вокруг него, что ухудшит шансы на «выживание». Проблему в значительной степени решит комплектный защитный чехол (либо, если не понравится штатный, неплохо бы обзавестись альтернативным).
Теперь посмотрим на обратную сторону устройства, которая тоже отличается от типовых схем компоновки:
Обратная сторона сфотографирована вместе с защитной пленкой, на которой изображена краткая инструкция по установке СИМ-карт и карты памяти. Снимать эту пленку не обязательно, она никак не мешает, да и вообще ее не будет видно под чехлом.
Здесь тоже обнаруживаем сдвоенную камеру. «Главная» камера расположена выше, вспомогательная – ниже. В увеличенном виде блок тыловых камер выглядит так:
«Главная» камера (13.0 Мпикс) здесь верхняя, а вспомогательная (2.0 Мпикс) – снизу, между ними уютно расположилась вспышка.
В сдвоенной же фронтальной камере «главная» и вспомогательная камеры расположены не вертикально, а горизонтально:
Учитывая характеристики, функциональность и внешний вид фронтальных и тыловых камер, можно сделать вывод, что они одинаковые. Это разумно со стороны производителя, так как сокращение номенклатуры комплектующих сокращает и расходы на производство. Но это не значит, что и снимки будут одинаковыми (об этом в главе «Камеры»).
Тыловая камера ни на сколько не «утоплена» в корпус, в связи с чем есть возможность повреждения защитного окошка. Для предотвращения порчи тоже очень рекомендуется пользоваться комплектным чехлом (либо приобрести вместо комплектного другой чехол).
Материалы задней панели смартфона подобраны в традиционном русле: центральная часть из окрашенного металла и пара пластиковых вставок сверху и снизу (для радиопрозрачности в тех местах, где расположены антенны). Сама задняя панель сделана с небольшой выпуклостью; ближе к боковым граням толщина устройства становится меньше.
На следующих фото представлен смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани видны отверстия, похожие на две решетки динамиков. Но на самом деле, динамик здесь - только один (за правой решеткой на фото), а за левой решеткой находится микрофон
Посередине нижней грани расположен разъем микро-USB для связи с компьютером и другими устройствами.
На верхней грани находится джек 3.5 мм для гарнитуры/наушников.
На правой грани расположены по традиции кнопка включения/выключения и качелька громкости. На этой же грани находится лоток для СИМ-карт и карты памяти.
Люфтов кнопок не наблюдается, сила нажатия – оптимальная, щелчок – четкий.
На левой грани ничего нет.
Извлеченный лоток выглядит так:
Лоток сделан в конструктиве с совмещением одного посадочного места (левого на фото) под СИМ-карту или карту памяти, одновременно их вставить нельзя. Но тут есть смягчающее вину производителя обстоятельство. Объем памяти нашего героя таков (64 Гб), что вряд ли потребуется установка дополнительной памяти. Будем считать вариант с установкой двух СИМ-карт «основным».
В целом смартфон собран качественно и прочно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. Если же сравнивать конструктив с предыдущими моделями Uhans, надо заметить, что дизайнеры Uhans наконец-то уходят от «баловства» с имитацией дизайна Vertu к более традиционному дизайну. А это несомненный позитив.
