Обзор и тестирование видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti Black: в поисках компромисса (страница 4)
Печатная плата
Печатная плата iChill GeForce GTX 1080 Ti Black ничем не отличается от iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 Ultra – все тот же эталонный дизайн; подсистема питания выполнена по схеме 7 + 1 + 2 (GPU/PLL/MEM); два разъема питания 6 + 8 pin; максимальный ток 250 А.
На обратной стороне располагается микросхема uP9511P, которая отвечает за управление напряжением видеоядра.
Графический процессор GP102-350-K1-A1 произведен на 14-й неделе 2017 года в Тайване.
На борту видеокарты расположены одиннадцать микросхем памяти стандарта GDDR5X с маркировкой 7DA77-D9VRL (MT58K256M321JA-110), которые вкупе с шиной разрядностью 352 бит обеспечивают высокую пропускную способность.
Изначально скорость данных микросхем равна 11 Гбит/с, но инженеры компании Inno3D увеличили ее до 11.4 Гбит/с. За управление питанием микросхем отвечает ШИМ-контроллер uPI Semiconductor uP1658P.
Технические характеристики
Несмотря на лежащую в основе эталонную печатную плату GeForce GTX 1080 Ti, версия Inno3D существенно отличается частотными характеристиками от модели референсного дизайна.
| Наименование |
GTX 1080 Ti |
GTX 1080 Ti Black |
| Графический процессор |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра, мм2 |
| Базовая тактовая частота, МГц |
| Тактовая частота с ускорением, МГц |
| Количество ядер CUDA, шт. |
| Количество текстурных блоков, шт. |
| Количество блоков растеризации, шт. |
| Тип памяти |
| Быстродействие памяти, Гбит/с |
| Объем памяти, Гбайт |
| Полоса пропускания памяти, бит |
| Дополнительные разъемы питания, pin |
| Потребляемая мощность, Ватт |
| Размеры (ДхВхШ), мм |
| Видеовыходы |
Один HDMI 2.0b |
Один HDMI 2.0b; Один Dual-link DVI-D |
С помощью программы TechPowerUp GPU-Z можно получить некоторую интересующую нас информацию:
В предустановленной версии BIOS 86.02.39.00.66 базовая частота была увеличена до 1607 МГц, частота в режиме ускорения – до 1721 МГц, частота памяти – до 1426 МГц (11 408 МГц эффективная частота). Пропускная способность памяти при этом достигла 502 Гбайт/с. Ничего нового не придумывалось – это BIOS модели iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 Ultra, даже версия не изменилась.
Изначально лимиты потребления видеокарты ограничиваются 270 Вт, но с помощью программ его можно увеличить до 315 Вт.
В режиме бездействия 80 мм вентилятор крутится на минимальных 350-400 об/мин, не создавая шума и обеспечивая небольшой обдув радиаторов на микросхемах памяти и подсистеме питания. Мотор помпы работает постоянно, но исходящий от него шум не доставляет дискомфорта. Под нагрузкой частота видеокарты достигает 2012 МГц при напряжении 1.062 В.
