Модифицируем видеокарту MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G: вторая жизнь ветерана (страница 2)
Повторим тест при вентиляторах на максимальной скорости вращения – 2500 оборотах в минуту. В данном режиме видеокарта издает высокий уровень шума, который нельзя назвать комфортным для вечерних игровых сессий, но для любителей «копать монетки» он будет достаточно актуальным.
В данных условиях температура графического процессора и подсистемы питания не превысила 62 и 67°C, что говорит о хорошем запасе производительности системы охлаждения. Что интересно – в тех же условиях и при одинаковой нагрузке несколько изменились пиковые значения потребления и напряжения – 148 Вт и 1.075 В соответственно. Это говорит о зависимости рабочего напряжения от температуры, и, если бы не ограничение потребления до 150 Вт в BIOS, разница могла быть существеннее (напоминаю, что использовались полностью заводские настройки, Power Limit не изменялся).
В серии тестов 3DMark были получены следующие результаты:
Первое, что интересовало нас – какую частоту удастся покорить без изменения напряжения и режима работы вентиляторов. С легкостью наш экземпляр заработал на 1400 МГц, а эффективную частоту видеопамяти увеличили до 9000 МГц.
Серия бенчмарков была пройдена без проблем, прирост производительности составил около 9% в среднем, что достаточно неплохо.
Однако это далеко не предел. Установив вращение вентиляторов на максимум, напряжение видеокарты увеличили до 1.175 В, а лимит потребления расширили до максимума.
Удалось достичь стабильных 1470 МГц на воздушном охлаждении, что нельзя назвать слабым результатом. Даже для Radeon RX 580 это хороший результат.
Увеличение производительности составило еще 4-5% к предыдущему результату. Двигаемся дальше.
Модификация BIOS с помощью Polaris BIOS Editor
Программа Polaris BIOS Editor (или PBE) известна пользователям соответствующих видеокартах, желающим настроить видеокарту для своих нужд. И действительно, на фоне графических процессоров, не обладающих возможностью даже минимальной правки настроек BIOS, функционал PBE чем-то напоминает Maxwell II BIOS Tweaker, где-то уступая, а где-то превосходя оный.
Разбирать подробно возможности программы нет нужды, остановимся на том, что изменялось в нашем случае.
Первое, что было изменено – это лимит потребления (Max Power Limit) со 150 до 180 Вт. На первый взгляд - незначительное увеличение, однако, если вспомнить, что с помощью программ мы можем увеличить предел потребления (Power Control Limit, его тоже можно изменить в PBE) на 50%, то мы получаем 270 Вт в пике. Для видеокарты с одним 8-pin разъемом дополнительного питания это уже не так мало. Поэтому данный параметр следует изменять с умом.
Учитывая вышеописанные тесты, была увеличена рабочая частота графического процессора: с 1303 до 1400 МГц без изменения напряжения. Частота видеопамяти и напряжения контроллера памяти так же были отредактированы.
Модификация коснулась и таймингов микросхем памяти – значения для частоты 1750-2000 Мгц (16-16-26-26-77-23-192) были установлены для частот 2000 МГц (заводские тайминги - 17-17-29-29-87-25-219) и выше. Причем, это не является пределом для рассматриваемого экземпляра, видеокарта может работать с таймингами и от 1500 МГц, но в HWInfo64 появляюсь редкие ошибки даже при штатных 8000 МГц.
Далее, с помощью программы ATIFlash 2.77 был прошит модифицированный BIOS. Для того, чтобы обойти проверку BIOS на наличие сертификата/подписи в актуальных версиях видеодрайвера (в PBE видно, как меняется контрольная сумма BIOS), сразу после прошивки, НЕ перезагружая систему, запускалась программа AMD Pixel Clock Patcher 1.45, которая в один клик обходила все методы защиты.
После перезагрузки мы применяем последние настройки частоты и напряжения, а GPU-Z показывает нам изменения в Default Clock:
Небольшое изменение производительности было получено одной лишь модификацией таймингов.
А вот изменение потребления в том же рендере GPU-Z изменилось на 30%. Стоит ли оно того?
Однако, нет худа без добра обзора без воды. Проверим, что нам даст замена заводской системы охлаждения на водоблок и последующая установка видеокарты в контур СВО.
