Выбираем компактную активную акустическую систему (страница 3)
KRK Rokit RP4 G3
Интересной альтернативой MSP3 может стать младшая модель линейки Rokit, выпускаемая немецкой компанией KRK Systems. RP4 относится к третьему поколению, о чем свидетельствует маркировка G3, и как и Yamaha, имеет полностью раздельную конструкцию, а также фронтальный щелевой порт фазоинвертора. Звук формируется 4-дюймовым средне-низкочастотником с диффузором из арамидного волокна и дюймовым купольным твитером, помещенным в фирменный волновод. В отличие от конкурентов, каждый из динамиков снабжен независимым усилителем класса AB, обеспечивающим 20 (НЧ/СЧ) + 10 (ВЧ) Вт на канал.
Акустика выполнена в корпусе из MDF, предлагаемом в черном или белом цвете. Коммутационные возможности обеспечивают два балансных входа (XLR и TRS) и один небалансный (RCA). Присутствуют эквалайзеры низких и высоких частот, органы управления которыми, как и регулятор громкости, расположены сзади. Габариты у мониторов составляют: 238х155х211 мм. Звучание хорошо сбалансированное по всему спектру, с некоторым дефицитом НЧ, характерным для компактных моделей. Цены за пару начинаются от 24 000 рублей.
Tannoy Reveal 402
В среднеценовом диапазоне стоит отметить и продукт легендарной английской компании Tannoy, уже без малого 100 лет выпускающей свои высококачественные акустические системы. По заявлению производителя, настройкой и разработкой линейки занимался ведущий инженер Dr. Paul Mills, перед которым стояла задача добиться максимально широкой диаграммы направленности. Младшая модель 402, несмотря на свои скромные габариты: 240x147x212 мм, может похвастаться наиболее впечатляющим среди конкурентов басом, за передачу которого отвечает фирменный 4-дюймовый вуфер и фазоинвертор со щелевым фронтальным выходным портом. Высокие частоты формирует 3/4-дюймовый купольный твитер, установленный в рассеивателе.
Как и у Rokit RP4, здесь используется усилитель со схемой bi-amp, выдающий по 25 Вт для каждого из излучателей. Корпуса имеют скругленную форму и изготовлены из MDF. Исполнение полностью раздельное, но допускается и сквозное подключение, при котором сигнал от источника через 3,5-мм разъем подается на одну колонку, а от нее соединительным кабелем на другую. В случае выбора такого способа коммутации, можно указать какой из спикеров будет левым, а какой правым, для чего предусмотрен соответствующий переключатель. Для классического подключения выделены балансный вход на XLR и небалансный на RCA. Регулятор громкости находится сзади. Присутствует в конструкции и трехпозиционный эквалайзер, позволяющий ослабить или увеличить высокие частоты. Стоимость комплекта из двух мониторов начинается от 21 000 рублей.
Дорогие модели
Genelec G Two
Если нехватка свободного места единственное, что останавливает при покупке полноразмерной акустики, то лучшим вариантом будет продукция финской компании Genelec. Она имеет широкий ассортимент компактных моделей, большая часть из которых ориентирована на профессиональное применение, но есть среди них и условно «бытовая» линейка G, включающая 3-дюймовые мониторы One, 4-дюймовые Two и 5-дюймовые Tree. Золотой серединой можно считать спикеры G Two, предлагаемые сегодня по цене от 64 000 рублей за пару. Они примечательны в первую очередь корпусом довольно необычной формы, изготовленном из алюминия, по мнению разработчиков, эффективно гасящим внутренние резонансы.
За звукопередачу отвечают 4-дюймовый вуфер с диффузором, имеющим увеличенный ход, и 3/4-дюймовый металлический твитер, размещенный в фирменном волноводе DCW, отвечающем за оптимальное рассеивание ВЧ и отсутствие пиков или спадов на границе с СЧ. Колонки имеют раздельную конструкцию и независимые усилители мощностью 29 Вт для каждого из динамиков. Акустическое оформление фазоинверторное, выходной порт направлен назад. Габариты сопоставимы с конкурентами: 151x242x142 мм. Акустика не имеет ни регулятора громкости, ни богатого набора разъемов, ограничиваясь лишь единственным входом на RCA. Зато звучание у нее близкое к референсному. Довершают возможности НЧ-эквалайзер, выполненный в виде небольших тумблеров, и входящая в комплект антивибрационная подставка Iso-Pod, позволяющая размещать G Two как вертикально, так и горизонтально.
Focal CMS 40
Единственной достойной альтернативой, способной потягаться в компактном формате с Genelec, можно считать мониторы CMS 40, выпускаемые французской компанией Focal-JMLab. Ее линейка Compact Monitoring System также примечательна использованием нестандартных решений и материалов, позволяющих добиться впечатляющей звукопередачи. Как и у G Two, корпус CMS 40 изготовлен из алюминия, только вместо монолитного куска здесь применены две половинки с резьбовым соединением. Интересны и задействованные в мониторах динамики, являющиеся фирменной разработкой компании. Дюймовые твитеры, выполненные из алюминиево-магниевого сплава, имеют не выпуклую, а вогнутую форму, что, благодаря дополнительному контакту катушки с куполом, заставляет поверхность активнее колебаться. Для выравнивания фазы в комплекте предусмотрен специальный колпачок. Диффузоры 4-дюймовых вуферов производятся из целлюлозы с вплавленными микрогранулами стекла (polyglass), делающую их максимально твердыми. Для защиты излучателей задействованы металлические грили.
Каждый динамик приводится в движение собственным усилителем класса AB мощностью 25 Вт. Акустическое оформление фазоинверторное со щелевым фронтальным портом. Подключение источника звука осуществляется через балансный разъем XLR или небалансный RCA. На передней панели присутствует регулятор громкости, на задней — трехпозиционные НЧ и ВЧ эквалайзеры, а также переключатель выбора входного уровня. Для развязки спикера с поверхностью в комплекте предусмотрены резиновая прокладка, 4 резиновые ножки и два шипа с регулируемой высотой. Габариты монитора составляют 156x238x155 мм. Звучание акустики обладает высоким разрешением и глубиной сцены, но нестандартная форма твитеров делает его несколько специфичным. Цена CMS 40 в России начинается от 53 000 рублей за пару.
Заключение
При всех своих достоинствах, компактные акустические системы с небольшими динамиками, имеющими размер 3-4 дюйма, имеют один недостаток — они просто физически неспособны передавать низкие частоты. Частично это компенсируется фазоинвертной конструкцией, но для получения полноценной передачи всего спектра необходимо использовать дополнительный сабвувер. Кстати, размещать его нужно, не как многие делают, где-нибудь под столом, а на уровне ушей, в противном случае вместо баса до слушателя будет доноситься только невнятный гул.
Если сравнивать рассмотренные модели между собой, то лучшей по всем показателям акустикой является Genelec, но и стоит она соответствующе. Оптимальными по соотношению цена/качество можно считать мониторы Yamaha MSP3 и чуть более басовитые Tannoy Reveal 402. В нижнем же ценовом диапазоне разница уже не столь ощутима, поэтому выбор больше зависит от личных предпочтений слушателя.
