Выбираем компактную активную акустическую систему (страница 2)
Fostex PM0.3
Японская компания Fostex уже более 40 лет занимается производством и продажей высококачественных динамиков, акустических систем и наушников. Бюджетная линейка PM (Professional Monitors) появилась в 2002 году и в последующее время не раз была переработана. Младшая на сегодняшний день модель PM0.3 имеет двухполосную конструкцию с фазоинвертором, снабженным тыльным выходным портом. На передней панели корпуса, выполненного из MDF, расположены два фирменных динамика: 3-дюймовый вуфер с фиберглассовым диффузором и 3/4-дюймовый твитер с тканевым куполом, а также индикатор питания.
Встроенный усилитель класса D, установленный в правой колонке, способен производить мощность 15 Вт на канал. Акустическая система имеет фирменный дизайн линейки PM и доступна в трех вариантах цветового исполнения: черном, белом или сером. Соединение спикеров в пару производится кабелем с разъемом 3,5 мм. Органы управления и коммутационная панель размещены сзади. Здесь присутствуют пара входов на RCA, один на 3,5-мм разъеме и регулятор громкости. Габариты АС составляют: 185х100x130 мм. Звук у PM0.3 сбалансированный с традиционной для подобного класса нехваткой НЧ, решаемой добавлением сабвуфера. Цены на модель в России начинаются от 9000 рублей.
Pioneer DM-40
Компания Pioneer в особом представлении не нуждается, а ее подразделение Pioneer DJ специализируется на изготовлении микшеров, процессоров эффектов и контроллеров для ди-джеев. Именно им и выпускается линейка мониторов DM, младшая модель которой была продемонстрирована в 2016 году на Musikmesse. Благодаря применению не 3-, а 4-дюймового вуфера, имеющего диффузор из стекловолокна, габариты колонки уже несколько крупнее конкурентов: 146x227x223 мм. Купольные твитеры с размерами 3/4-дюйма заключены в конвекционные диффузоры, выполненные по технологии DECO, делающей направленность менее выраженной.
Основной плюс модели — это фронтальные выходные порты фазоинверторов. При таком исполнении допускается расположение АС в непосредственной близости от стены, да и вообще, низкие частоты доходят до слушателя не отраженные, а прямые, что наилучшим образом сказывается на читаемости баса. Усилитель в DM-40 все также один: 21 Вт на канал, класс A/B. Соединение правого спикера с левым — кабель и клеммные разъемы. Корпус изготовлен из MDF и доступен в черном (DM-40) или белом (DM-40W) цвете. Из входов имеются пара RCA и один 3,5-мм. Регулятор громкости и выход на наушники находятся спереди. Приобрести мониторы сегодня можно по цене от 9500 рублей.
Alesis Elevate 3
Линейка бюджетных мониторов в ассортименте известного американского производителя музыкальных инструментов и студийного оборудования, компании Alesis, имеет название Elevate, а входящая в нее младшая модель — Elevate 3. Маркировка недвусмысленно намекает на размер используемого средне-низкочастотного динамика, составляющий 3 дюйма. Высокочастотный дюймовый твитер снабжен шелковым куполом и размещен в волноводе эллиптической формы, обеспечивающим широкую диаграмму направленности и более однородное звучание.
Деревянный корпус способствует подавлению резонансов, а фазоинверторное акустическое оформление с тыльным выходным портом лучшей передаче низкочастотной части спектра. В конструкции используется двухканальный усилитель, установленный в правой колонке. Соединение спикеров между собой производится кабелем с 3,5-мм разъемами. Выходная мощность у Elevate 3 составляет 10 Вт на канал. Из интересных особенностей стоит отметить наличие эквалайзера, отвечающего за подъем НЧ (Bass Boost), реализованного в виде однопозиционного переключателя на задней панели, и 3,5-мм выхода для подключения сабвуфера. Вход — только пара RCA. Дополняют все это регулятор громкости и 3,5-мм выход на наушники, установленные спереди.
Габариты составляют 127 x 193 x 160 мм. Звучание у мониторов сравнимо с M-Audio AV32, но направленность менее выражена. Комплект из двух спикеров стоит все те же 9-10 000 рублей.
Akai RPM3
Чуть дороже 10 000 рублей можно приобрести достаточно интересную модель, выпускаемую под брендом Akai Professional, известным в первую очередь своими легендарными семплерами. В RPM3 разработчики решили пойти еще дальше в вопросе интеграции, снабдив акустическую систему встроенным аудиоинтерфейсом с портом USB, допускающим прямое подключение к компьютеру. С его помощью можно не только воспроизводить хранящуюся в памяти музыку, но и производить звукозапись с разрешением 16 бит/44,1-48 кГц. Естественно, предполагается и классическое подключение, для которого на тыльной панели выделены два входа TRS, два RCA и один разъеме 3,5 мм.
RPM3 используют 3-дюймовый вуфер с полипропиленовым диффузором и резиновым подвесом, работающий в паре с дюймовым шелковым купольным твитером. Встроенный стереоусилитель обеспечивает мощность 10 Вт на канал. Акустическое оформление — фазоинверторное, выходной порт сзади. Левая и правая колонки соединяются кабелем с 3,5-мм разъемами. Есть низкочастотный однопозиционный эквалайзер Bass Boost. Регулятор громкости и выход на наушники выведены на переднюю панель и снабжены светодиодными индикаторами активности. Примечательно и наличие защитных грилей, покрывающих оба динамика.
По габаритам акустика находится все в том же классе: 127 x 190 x 153 мм. Звучание ровное, без резких перепадов АЧХ, с характерной для 3-дюймовых моделей нехваткой НЧ. Цена мониторов составляет 12-13 000 рублей.
Средний ценовой диапазон
Yamaha MSP3
При всем разнообразии представленных на рынке моделей, в среднем диапазоне имеется не так много предложений. Одним из наиболее интересных, определенно, являются мониторы MSP3, производимые хорошо известной японской компанией Yamaha. Они обладают высокой для своего класса точностью звукопередачи, существенно превосходящей более дешевую акустику, но и стоят уже от 24 000 за пару. Спикеры имеют полностью раздельную конструкцию, где каждая из колонок снабжена независимым питанием, усилителем и органами управления. Полезной особенностью являются два фронтальных порта фазоинвертора, улучшающих читаемость низких частот и допускающих настенное размещение, для чего необходимо приобрести соответствующее крепление.
Акустическая система выполнена в компактном (144x236x167 мм), но при этом тяжелом (8,8 кг пара) деревянном корпусе, способствующим подавлению внутренних резонансов. Излучатели представлены 4-дюймовым вуфером, покрытым защитной решеткой, и дюймовым купольным твитером. Встроенный усилитель способен развивать мощность 20 Вт на канал. На задней панели находятся три входных разъема: небалансный RCA и балансные XLR и TRS. На передней предусмотрены два регулятора громкости: один для RCA-входа, второй для XLR и TRS. Дополняют конструкцию НЧ и ВЧ эквалайзер, также управляемые с фронтальной панели.
