Обзор android-смартфона Doogee Mix: может ли «безрамочник» быть доступным? (страница 8)
Файловая система Doogee Mix
Объем встроенной памяти составляет 64 Гбайта. Кроме того, на рынок выпущена версия Doogee Mix Limited, оснащенная 128 Гбайт. Дополнительно объем памяти можно увеличить с помощью карты памяти. Однако это приведет к невозможности использовать вторую SIM-карту.
C помощью приложения AndroBench было проведено тестирование скорости работы файловой системы.
За стандартным ярлыком диспетчера файлов скрывается несколько иное приложение.
В нем перерисован интерфейс и немного скорректировано расположение элементов. В остальном функциональность осталась стандартной.
Время автономной работы Doogee Mix
Емкость встроенного аккумулятора составляет 3 380 мАч. Показатель неплох, особенно если учитывать скромное разрешение дисплея, построенного на базе матрицы SuperAMOLED.
Исходя из характеристик, можно предположить, что герой обзора покажет приличный результат автономности. Посмотрим на его показатели в программных и реальных тестах.
Результаты, полученные на практике:
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Все весьма неплохо.
Для управления энергопотреблением предусмотрена соответствующая утилита, в которой помимо прочего можно активировать режим энергосбережения. Придраться можно лишь к отсутствию русского интерфейса.
Производитель заявляет поддержку технологии быстрой зарядки, но характеристики адаптера говорят о том, что это самый обычный адаптер питания с выходным током 2 А. На полный цикл заряда аккумулятора комплектным ЗУ требуется несколько часов.
Итак, автономности смартфона хватит, чтобы без проблем пользоваться им целый день. А при менее активном использовании он сможет работать в течение двух или трех дней. При этом производитель не стал ограничивать производительность устройства, установив шустрый процессор, да и корпус не получился слишком массивным. За такой шаг инженеров стоит похвалить.
Камера Doogee Mix
Что касается камер, то здесь Doogee Mix полностью соответствует современным трендам. Фронтальный модуль стандартен, его разрешение – 5.0 Мпикс.
Основная камера выполнена сдвоенной, разрешение модуля 16.0 Мпикс. Он цветной и используется как основной. Дополнительно установлен монохромный модуль с разрешением 8.0 Мпикс, отвечающий за улучшение оценки параметров съемки и ускорение фокусировки. Доступен режим съемки с эффектом боке.
Приложение камеры производитель установил собственное. Интерфейс понятен и легок в освоении. Хотя и здесь русификация неполная.
Доступен режим Pro с возможностью ручных настроек. Здесь можно скорректировать значение ISO и баланса белого, но ручной фокусировки не предусмотрено.
Лучше всего оценить качество съемки можно с помощью примерных снимков – они представлены далее.
