Обзор android-смартфона Doogee Mix: может ли «безрамочник» быть доступным? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Doogee Mix
Корпус выполнен в привычном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Однако именно конструкция героя обзора является одной из его основных отличительных особенностей. Дело в том, что разработчики вдохновлялись аппаратом Xiaomi Mi Mix, который был представлен общественности как самый «безрамочный». Фактически у него отсутствовали как боковые рамки, так и верхняя.
В случае Doogee Mix концепция сохранилась, но само исполнение оказалось чуть менее тщательным.
Боковые рамки получились хоть и не широкими, но до понятия «безрамочника» не дотянули. Визуально ситуацию компенсирует то, что верхняя рамка равна боковым.
При сравнении с типичными смартфонами с диагональю экрана 5.5 дюйма новый аппарат и правда получится заметно компактнее – за счет узкой верхней рамки.
Если у Xiaomi Mi Mix был применен разговорный динамик, работающий через стекло дисплея, то в данном случае используется самый обычный динамик, аккуратно встроенный в верхнюю рамку. Чуть левее можно рассмотреть датчики освещенности и приближения.
Под экраном находим сенсорную клавишу, совмещенную с дактилоскопическим сканером. В нижнем правом углу можно увидеть объектив фронтальной камеры. По бокам от центральной клавиши кнопок не предусмотрено.
Торцы выполнены в виде одной цельной рамки из черного глянцевого пластика. Она округлая и обеспечивает комфортный хват одной рукой.
На верхнем торце находится разъем AUX, а снизу – порт microUSB, а также решетки разговорного микрофона и основного динамика. Если не знать, можно счесть, что это стереодинамики.
На левом торце находятся механические клавиши управления питанием и громкостью, а справа – слот под две карточки nano-SIM. Вместо второй «симки» можно установить карту памяти.
Задняя крышка выполнена стеклянной. Олеофобное покрытие отсутствует – корпус шустро собирает отпечатки пальцев. С завода предусмотрена защитная пленка.
В верхнем левом углу расположена сдвоенная основная камера. Она немного выступает над корпусом и снабжена специальной рамкой по окружности. Рядом размещена светодиодная вспышка.
В центре крышки предусмотрен логотип производителя, более никаких элементов здесь нет.
Разработчикам удалось сохранить концепцию Xiaomi Mi Mix. Благодаря верхней рамке дисплея, равной боковым, корпус стал компактнее и напоминает «безрамочник» даже при наличии рамок по бокам. Несмотря на то, что сам корпус проще, аппарат воспринимается монолитным, способствуют этому и качественные материалы, соответствующие стоимости аппарата.
Итак, смартфоны без верхней рамки дисплея смотрятся на данный момент необычно и благодаря этому выигрышно. Да и с точки зрения практичности – это большой плюс. Ведь корпус выходит заметно компактнее, что нисколько не сказывается на комфорте использования. Разве что для любителей поиграть могут возникнуть неудобства, связанные с удержанием аппарата в горизонтальном положении. В остальных же ситуациях одни плюсы.
