Обзор android-смартфона Philips Xenium V787 Plus: обновленный флагман линейки долгожителей (страница 2)
Внешний вид и конструкция Philips Xenium V787 Plus
Внешний вид Philips Xenium V787 Plus, как и его упаковка, не вызывает восторгов и кажется предельно стандартным и скучным.
По своей сути смартфон является обыкновенным моноблоком без каких-либо ярко выраженных дизайнерских решений.
Впрочем, такие устройства имеют своих почитателей лаконичной классики. Большая часть площади тыльной поверхности выполнена из матового полированного алюминия.
С данной панелью граничат пластиковые вставки, параллельно выступающие в качестве вывода антенн.
Верхняя получила глазок камеры и светодиодную вспышку.
Нижняя – мультимедийный динамик. Помимо всего прочего, вверху спрятаны слоты для размещения карт sim и microsd.
Лицевая часть защищена от появления царапин закаленным стеклом DragonTrail 2.
Под пятидюймовым дисплеем находятся три сенсорные клавиши: назад, домой и меню.
Над дисплеем – связка из сенсоров, светодиодный индикатор и фронтальная камера.
На нижнем торце смартфона размещается разъем micro-usb для подзарядки и проводной передачи данных.
На верхнем имеется порт minijack на 3.5 мм.
Вместо привычной «качельки» регулировки громкости здесь используются раздельные кнопки, которые занимают правую грань.
Расположение достаточно удачное, ввиду того, что палец интуитивно попадает на необходимый элемент управления. Ход клавиш мягкий, завершается едва заметным щелчком.
Правая грань оснащена рычагом-переключателем фирменного режима энергосбережения, также возможно включение беззвучного режима и по соседству расположилась клавиша включения/выключения.
Из-за скругленных боковых углов «спинки» гаджет удобно ложится в ладонь, за счет чего использование становится более приятным при немалой толщине. Несмотря на крупные габариты устройства и массу, дискомфорта при длительном использовании нет.
