Обзор и тестирование Apple iPhone 8 Plus (страница 7)
Тест камеры iPhone 8 Plus
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Детализация высокая, динамический диапазон широкий. Придраться особо не к чему.
Хотя до резкости Samsung Galaxy S8+ герою обзора добраться не удалось, несмотря на более сложные условия у второго.
Портретная камера дает неплохое приближение, но ее возможности крайне ограничены. Дело в том, что она работает только в портретном режиме, а это значит, что на нее, например, нельзя снять видео. Вместо этого производитель стыдливо подсовывает снизу иконку «2Х», которая является всего лишь цифровым зумом.
Эффект студийного освещения тоже работает только на портретной камере. Это означает, что применить эффект на «себяшку» нельзя. Почему? Все дело в том, что для этого требуется стереоэффект.
Ночью вскрылся еще один недостаток – автофокус. Сверху два снимка, сделанные с отрезком несколько секунд. Один из них оказался нерезким, а другой – напротив.
Самое печальное заключается в том, что этот провал незаметен при съемке. Смартфон уверенно рапортует о том, что фокус настроен и можно снимать. Сложно отловить такой «брак» и при беглом просмотре сделанного снимка.
По детализации при недостаточном освещении iPhone 8 Plus находится вполне на уровне конкурентов.
Стойкость к появлению бликов у обеих камер высокая.
А вот для съемки макро есть смысл выбрать привычный фотомодуль: у него минимальная дистанция фокусировки меньше, и оптическое размытие сильнее.
