Обзор android-смартфона Philips Xenium S386: самый доступный «долгожитель» респектабельного бренда (страница 2)
Внешний вид и конструкция Philips Xenium S386
Со стороны Philips Xenium S386 не сильно отличается от своих конкурентов.
Тут нет дизайнерских изысков или дорогих материалов. Корпус сделан из пластика, конструкция разборная.
Задняя крышка полуматовая с шершавой текстурой для улучшения хвата. Единственный минус состоит в том, что отпечатки пальцев отчетливо видны на корпусе и плохо удаляются с него. Подменная крышка салатового цвета получила абсолютно идентичную конструкцию и материал.
Смартфон едва ли можно назвать тонким, но именно за счет этого его очень удобно брать с плоских поверхностей. Вызывной динамик находится на торце снизу, рядом с микрофоном. 3.5 разъем расположился сверху.
Аппаратные клавиши регулировки громкости размещены справа, а слева нашлось место для переключателя энергосберегающего режима.
В верхней части смартфона находится фронтальная камера, датчик приближения и освещения. Первый работает корректно, но есть одно неудобство – после отключения экрана при звонке обратно он включается с заметной задержкой. Это может озадачить, но особых неудобств не доставляет.
Есть и крохотный, но яркий LED-индикатор уведомлений, который работает в двухцветном режиме.
Сенсорные клавиши навигации вынесены на экран.
Любителям продукции Apple будет непривычно, но тут переключатель отвечает за активацию энергосберегающего режима.
Клавиши пластиковые, но люфт минимальный. Увы, с задней крышкой они не снимаются.
Объектив камеры прикрыт декоративной панелью, так что с царапинами проблем быть не должно.
Безусловный плюс конструкции – полноценные три слота для двух сим-карт и карты памяти. А вот несъемный аккумулятор выглядит странно.
Рамки вокруг экрана выдают бюджетную направленность героя обзора, но это типичная ситуация для недорогих смартфонов-«долгожителей».
