Обрабатываем мультимедиа с помощью нейронных сетей и android-устройств: лучшие аналоги топовых программ, а также подведение итогов (страница 2)
Оценка основных возможностей
Итак, мы получаем:
- Огромное количество интересных эффектов, разбитых на категории;
- Немного топорный перевод интерфейса;
- Возможность настроить любой эффект, но не каждый эффект бесплатен;
- Бессмысленные настройки.
Еще одна особенность программы – пользовательские стили, то есть вы можете комбинировать разные эффекты и создавать свои фильтры. Наверное, именно поэтому здесь столько многообразных и интересных тем.
Что касается учебников, то они подробные и отлично иллюстрированы для каждой поддерживаемой платформы, но на английском языке. Впрочем, и по картинкам все понятно.
Как это работает?
Работает программа в отличие от конкурентов по обратному принципу: сначала выбираем эффект и только потом делаем фото. Сам эффект предварительно надо скачать – обработки через сервер нет. В среднем фильтр весит 1.0-1.5 Мбайт.
Затем выбираем качество на выходе: среднее, HD, Full HD, 4K и оригинал. Последние три варианта ожидаемо платные.
Кроме того, можно полностью изменить базовый эффект: настроить прозрачность, яркость, контрастность, насыщенность и оттенок. Получается, вы сами выступаете в роли нейронной сети.
Однако и это еще не все. Можно выбрать степень применения эффекта, например, использовать его только для конкретной части фотографии или выбрать его интенсивность. Есть возможность использовать рамку, кадрировать фото, добавить или убрать шумы, резкость, сглаживание и замыливание. Причем скорость обработки остается на высоком уровне – 2-3 секунды.
Оценка нагрузки на систему
Поскольку обработка снимка происходит лишь на устройстве, то и нагрузка соответствующая – 140 Мбайт оперативной памяти и до 80% на процессоре, но только в случае применения эффекта.
В состоянии покоя приложение потребляет не более 50 Мбайт ОЗУ, нагружая SoC до 2-3%. Среднее энергопотребление на уровне 30 мВт, поэтому за день заряд аккумулятора проседает на 22%, не более. В принципе, все зависит от вас и вашей страсти к подобному творчеству.
Сама программа весит в системе 88 Мбайт, не требуя ничего, кроме того, что ей действительно нужно, и обходясь даже без GPS-модуля. Вирусы отсутствуют.
А оно надо?
Конечно, надо, а как же иначе, ведь в отличие от нейронных сетей, которые делают все за нас, здесь предлагается полная свобода творчества, но без лишних усилий. Можно ничего и не менять, а использовать один из множества интересных фильтров. Порадовала и нагрузка на систему, а кого-то обрадует социальная составляющая.
На мой взгляд, работать с Painnt гораздо интересней, чем с Prisma, а платная подписка только для ленивых и социальщиков. Настоящим «арт-художникам» все это поскольку постольку.
Общая оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Оценка функциональности: 5.0 по пятибалльной шкале.
