Виртуальные спиннеры для android-устройств: примитив из Google Play или средство для снятия стресса? (страница 2)
Как это работает?
Спиннер крутится свайпом бесчисленное количество раз. Принудительно его остановить нельзя, зато присутствует имитация силы инерции. Сама «крутилка» средних размеров. При желании ее форм-фактор можно изменить на любой другой: есть как платные, так и бесплатные модели. Правда, платить ничего не надо, достаточно просто просмотреть рекламный ролик.
Есть и система поощрений за максимальное количество прокручиваний, которая выражена эксклюзивными «крутилками». Для этого предусмотрена турнирная таблица, где вы можете просмотреть глобальный рейтинг спиннеристов и количество оборотов, совершенных ими.
Для подсчета собственной статистики есть небольшой виджет в правом верхнем углу экрана. В нем можно оценить количество спиннов, скорость и продолжительность разминки руки.
Само приложение лучше использовать с аппаратом средней толщины, так как в противном случае от переусердия рискуете запустить его вдаль. К чувствительности и реалистичности виртуального спиннера претензий нет, хоть и выполнен он в рисованном стиле.
Нагрузка на систему
Если рассматривать программу как игрушку, а она таковой и является, поскольку об улучшении моторики и речи быть не может (используется в основном большой палец руки), то нагрузка на систему в пределах нормы – 80 Мбайт ОЗУ при 18% на процессоре. Аккумулятор проседает в среднем на 5% со средним энергопотреблением 40 мВт, а значит, емкость в течение дня не особо пострадает.
В разрешениях непонятно, зачем приложению микрофон, однако на кое-какие размышления это наводит. Да и бесполезной для Fidget Hand Spinner функции комментариев процесса кручения не предусмотрено.
Вирусов, однако, Dr.Web не обнаружил. Весит спиннер в системе 48 Мбайт.
А оно надо?
Перед нами классический виртуальный спиннер, созданный больше для обогащения разработчиков, а потом уже для успокоения нервов. Если бы авторы сделали платное отключение рекламы, поставил бы пятерку, но, увы, налицо бессовестная спекуляция популярным трендом.
Общая оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Оценка функциональности: 4.8 по пятибалльной шкале.
