Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 570 (страница 2)
Игровые тесты
В части игр, где это возможно, использовались встроенные отрезки теста, при необходимости тестирование дополнялось результатами утилиты Fraps v3.5.99. Ранее мы полностью пересмотрели уровень качества в играх для видеокарт топ-класса. Теперь в игровых приложениях выставляются максимальные настройки, а сами тесты проходят в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
- 3DMark;
- Ashes of the Singularity;
- BattleField 1: Over The Top;
- Battlefield 4;
- Deus Ex: Mankind Divided;
- Fallout 4;
- Grand Theft Auto V;
- Hitman (2016);
- Rise of the Tomb Raider;
- Sniper Elite III;
- Star Wars Battlefront;
- Tom Clancy's The Division;
- Total War: Warhammer;
- The Witcher 3: Wild Hunt.
VSync при проведении тестов был отключен.
Разгон
Конечно, после всех манипуляций с переделанной системой питания и расширенным уровнем TDP новинка заиграла новыми красками. Теперь видеокарта хорошо разгоняется, а партнеры AMD предлагают улучшенные версии Radeon RX 570 с повышенными до 1400-1430 МГц частотами GPU. Прибавьте сюда возросшую базовую частоту памяти, и получается совсем другое решение по старой цене.
Кстати, о печальном. Ажиотаж вокруг майнинга хоть и пошел на убыль, но последнее еще не отразилось на стоимости доступных видеокарт. Столь печальная ситуация, да еще и после резкого скачка курса национальной валюты явно не на руку ни производителям, ни игрокам. Ведь еще недавно все, что могло майнить, буквально сметали с полок магазинов, и теперь за действительно хорошими предложениями по соотношению цена/производительность выстраиваются чуть ли не очереди.
Модель Radeon RX 570 попадает как раз в эту категорию. Но поскольку мы ведем речь об игровой производительности, самое время посмотреть на результаты тестирования частоты графического процессора, разгон и энергопотребление. А потом вернуться к сравнению с конкурентами.
Для оценки поведения видеокарты в номинальном режиме работы обратимся к более чем часовому тесту стабильности 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Все же настройки BIOS очень многое значат для Radeon RX 570. В штатном режиме частота GPU пляшет в диапазоне 1145-1220 МГц. В разгоне задействуется на 50% большее потребление электричества, и видеокарта не держит частоту из-за слишком малого лимита TDP. Хотелось бы его расширить еще на 20-40 Вт, но это чревато перегревом.
Поэтому при наличии хорошей системы охлаждения можно смело рассчитывать на частоты графического процессора 1400-1450 МГц. Показатель 1500 МГц будет большой удачей или причиной для использования СВО. Но и такие изменения большой шаг вперед для AMD. Вместо видеоядра, работающего на 1 ГГц, нам представили GPU с частотой 1200 МГц.
Частота памяти.
Неплохие микросхемы Hynix позволили поднять частоту видеопамяти Radeon RX 570 до 2 ГГц. При этом вариант, применявшийся ранее на Radeon RX 470, не позволял разогнать память выше 1.9 ГГц. Учтите, что для видеокарт поколения Polaris пропускная способность памяти играет не менее важную роль, чем частота графического ядра.
Напряжение vGPU.
При штатных настройках напряжение удерживается на отметке чуть больше 1.0 В, в разгоне мы его увеличили до 1.2 В. Судя по результатам разгона, такое значение должно было дать нам возможность получить частоту GPU 1.5 ГГц, но пресловутый лимит TDP сыграл злую шутку.
Энергопотребление.
Это данные энергопотребления Radeon RX 470. Старая видеокарта действительно экономичная.
А вот и работа над ошибками
. В случае новинки энергопотребление сильно выросло даже в штатном режиме. Причем в разгоне речь идет о почти двукратном увеличении при добавленных двух десятках мегагерц. Стоило ли таким образом модифицировать видеокарту? Если и был смысл, то мне он кажется надуманным. Впрочем, решать вам, как покупателям.
С другой стороны, Radeon RX 570 легко можно вернуть умеренный аппетит, адаптировав и подобрав лимит энергопотребления и откатившись на частоту видеоядра около 1.0-1.1 ГГц.
Результаты тестов
Частоты и версии драйверов
| Модель |
| Radeon RX 580 |
| Radeon RX 570 |
| Radeon RX 480 |
| Radeon RX 470 |
| GeForce GTX 1060 |
| GeForce GTX 1050 Ti |
| GeForce GTX 1050 |
