Разбор новинок SSD на Computex 2017: приходим в себя после дефицита флеш-памяти (страница 2)
Silicon Motion
Этот тайваньский разработчик в последние годы ассоциируется с контроллерами для построения SSD бюджетного класса. И два новых контроллера, серийный выпуск которых должен начаться уже в этом месяце, полностью соответствуют уже сложившемуся имиджу.
Silicon Motion SM2262 является развитием уже известного SM2260: при сохранении в качестве аппаратного интерфейса PCI-Express 3.0 x4 версия NVMe выросла с 1.2 до 1.3, а быстродействие – до 3 200 Мбайт/с и 370 тысяч IOPS на чтении и до 1 700 Мбайт/с и 300 тысяч IOPS на записи (как обычно, в многопоточной нагрузке). Попутно усовершенствована поддержка DRAM-буфера: вместо DDR2 теперь устанавливается DDR3 или DDR4.
Сообщается контроллер с массивом флеш-памяти по пятиканальной схеме. В роли последней в первую очередь предполагается использование 3D NAND (MLC и TLC) суммарным объемом до 2 Тбайт.
Номинально устройства на этом контроллере, как и прежде, должны обходиться без какого-либо теплоотвода (на верхнюю поверхность контроллера традиционно наклеена медная теплораспределительная пластинка), однако инженеры ADATA, устанавливавшие на выставочные стенды демонстрационные образцы SSD на данном контроллере, не рискнули испробовать сию затею на себе: конструкция скромно дополнялась небольшим вентилятором.
В целом контроллер уже готов к практическому применению: ADATA IM2P33E8 объемом до 1920 Гбайт будет предлагаться корпоративным заказчикам.
Также объявлено имя грядущего наследника Silicon Motion SM2262 – SM2264, который выйдет в первом полугодии 2018 года.
Попутно, похоже, Silicon Motion сразу оставила себе «лазейку» для реализации бракованных кристаллов SM2262: упрощенный вариант с отключенными блоками получит название SM2263XT – четыре канала вместо пяти, поддержка внешней DRAM убрана полностью. То, что это, скорее всего, именно Silicon Motion SM2262, говорит использование той же печатной платы – ставшие ненужными для SM2263XT компоненты просто не распаяны.
В качестве некоторой компенсации потерь быстродействия заявлено, что контроллер будет поддерживать технологию Host Memory Buffer – алгоритмы кэширования данных в общей оперативной памяти системы.
Суммарно благодаря этому контроллер должен достигать до 2 200 Мбайт/с и 250 тысяч IOPS на чтении и до 1 500 Мбайт/с и 220 тысяч IOPS на записи.
Кроме того, Silicon Motion продемонстрировала модернизацию уже существующего SM2258: новая ревизия оптимизирована специально для использования с флеш-памятью с вертикальной компоновкой ячеек, причем в первую очередь TLC.
При этом на стенде присутствовало сразу два образца – не только с широко распространенной памятью Micron, но и пока достаточно редкой 3D TLC V-NAND, выпущенной SK Hynix.
