Обзор и тестирование HDD Toshiba N300 4 Тбайт (HDWQ140): одного и в паре (страница 2)
Тестовый стенд
Используемый для тестирования HDD тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Материнская плата: ASRock Z170 Extreme6 (BIOS P7.20; обзор);
- Процессор: Intel Core i3-6100K «Skylake-S» в разгоне до 4800 МГц;
- Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow SB-E с одним вентилятором Thermalright TY-143;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 4 Гбайт Samsung M378A5143EB1-CPBD0 DDR4-2133 (15-15-15-36; 1.20 В);
- Видеокарта: Inno3D GeForce GTX 550 Ti 1.5 Гбайт (N550-2DDV-K3GX; NVidia GeForce 550 Ti 1.5 Гбайт GDDR3);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт (незначительно доработан по элементной базе, отдельно не тестировался);
- Подсистема хранения данных: KingFast F8M 256 Гбайт (JMicron JMF667H + 20 нм 64 Гбит MLC SyncNAND IMFT + SVN146a; подключение через адаптер mSATA<>SATA3) – для операционной системы и приложений;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64 Creators Update «Домашняя» сборка 15063.296 со всеми текущими обновлениями с Windows Update.
Валидация системы посредством CPU-Z: Intel Core i3 @ 4802.97 МГц Dump [8tdy3s] - Submitted by I.N.
Методика тестирования
Дотошное тестирование производительности мы проводить не стали из-за исчезающего смысла. Это уже данность: подавляющее число моделей современных HDD достигли предела аппаратных возможностей и чего-либо шокирующего мы уже не увидим.
Тем более такие емкие (и весьма дорогие) HDD покупают отнюдь не под операционную систему, а в первую очередь для хранения файлов. Также учитывается способность работать под непрерывными нагрузками (если речь об эксплуатации в составе NAS). Первоочередными задачами здесь являются возможность копирования файлов в больших объемах, невысокий температурный режим и низкий уровень шума. Вот это мы и рассмотрим.
Следует учитывать, что объем указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт). Поэтому при разметке в файловой системе NTFS накопитель предоставляет пользователю 3725.9 Гбайт.
У накопителей на магнитных пластинах отмечается одна характерная особенность: скорость выполнения операций с данными зависит от их расположения – в начале или в конце объема (простая геометрия вращающегося круга). И эту особенность стоит учитывать. Поэтому тестируемые накопители размечаются таким образом, что в итоге получаются два раздела размером 100 Гбайт каждый, один из которых размещен в начале объема, второй – в конце.
А поскольку у нас в руках оказалось два одинаковых накопителя, тестирование проводилось и в режиме RAID0. При этом массив собирался средствами самой Windows 10.
Само тестирование будет проходить в открытых условиях без какого-либо принудительного обдува. Это искусственно. Но, как ни странно, наиболее оптимально: корпуса у всех разные. У кого-то – прямой обдув, у кого-то – слабый обдув, у кого-то – полный пассив. У кого-то по соседству будет стоять еще один-два HDD, у кого-то – SSD. Разница в нагреве будет соответствующей, а воспроизвести такую вариативность условий на тестовом стенде достаточно сложно.
Температурные показатели и уровень шума
Имитация нагрузки производится посредством специализированного тестового приложения Iometer, в котором запускается сценарий мелкоблочной записи со случайным доступом с большой глубиной очереди запросов (4 Кбайт, QD32), показания температурного датчика снимаются через три часа непрерывной нагрузки. Небольшой нюанс: Iometer может работать с устройствами, размеченными в MBR, а не GPT, поэтому накопитель был размечен соответствующим образом и в ходе теста операции записи происходили в пределах первых 2 Тбайт объема.
В простое накопитель прогревается до температуры 28-30°C при температуре окружающей среды 20°C. При интенсивной нагрузке температура поднимается до 43-46°C. Показатель вполне достойный.
Уровень шума… Тихим Toshiba N300 назвать язык не поворачивается: помимо специфического гудения (который по сути свойственен всем HDD), очень заметен уровень шума головок при активной работе с мелкоблочными данными. В процессе работы устройства в тесте на прогрев и стрекотание головок я хорошо слышал работающий накопитель, выйдя из комнаты и закрыв дверь.
К сожалению, в моем распоряжении нет шумомера. Но ради такого случая был взят смартфон Cubot S208 (экземпляр, тестировавшийся в этом обзоре), на который было установлено приложение Sound Meter версии 1.6.11. Способ замеров некорректный с точки зрения точности, а потому анализировать будем не фактические цифры, а сравнивать результаты, полученные на разных HDD. Смартфон с запущенным приложением размещался рядом с HDD, микрофоном к центру накопителя.
Слева направо Toshiba N300 4 Тбайт, Seagate NAS ST4000VN000 4 Тбайт и WD Purple WD40PURX 4 Тбайт.
Причем если Toshiba N300 повернуть на боковую грань (так, как это бывает в NAS), уровень шума дополнительно возрастает.
