Обзор игровой гарнитуры HyperX Cloud Revolver S: удачное обновление (страница 3)
Сам микрофон гибкий и позволяет настроить его положение максимально удобно, а технология шумоподавления эффективно обеспечивает качественную передачу голоса без посторонних звуков.
Провод гарнитуры немного удлинили – до одного метра. Этого хватит для использования с любой портативной техникой, будь то ноутбук, планшет или смартфон, но для подключения к ПК маловато. Специально для таких случаев производитель положил в комплект удлинитель-разветвитель длиной два метра и с выходом на два раздельных штекера, под микрофон и динамики.
Отдельно предусмотрено подключение гарнитуры через специальный пульт, выполняющий роль собственной звуковой карты и подключающийся по интерфейсу USB. Регулировок здесь немного – лишь управление микрофоном, возможность активации режима Dolby, а также регулировка громкости. Сам пульт оснащен прижимным фиксатором.
Здесь стоит сказать несколько слов о возможностях пульта. Пользователь может отдельно регулировать громкость динамиков и микрофона. Причем настройка динамиков регулирует именно громкость вывода звука из пульта, на настройках компьютера она не отражается.
На отключении микрофона останавливаться не будем и перейдем к кнопке активации режима Dolby. Для его работы не требуется установка каких-то дополнительных программ – все работает буквально сразу после подключения. При активации клавиша подсвечивается красным, сам звук становится более глубоким. Субъективно возникает некое ощущение присутствия и преобладания низких частот – видимо, так и достигается эффект.
Провода полностью закрыты в тканевую оплетку, соединения со штекерами выполнены надежно. Вся конструкция новой гарнитуры получилась удачной, как с точки зрения дизайна, так и в плане надежности. Производитель принял верное решение, обойдясь без существенных изменений.
Личные впечатления
Для начала скажу об эргономике гарнитуры и удобстве использования. Модель HyperX Cloud Revolver S оставила после себя позитивные впечатления. За счет крупных амбушюр наушники не сдавливают голову и отлично изолируют внешние шумы. А удачная конструкция оголовья позволяет им самостоятельно подстроиться под пользователя.
Каких-то неприятных ощущений не возникло даже при длительном использовании. В общем, данная гарнитура подойдет для любителей долго проводить время за компьютером, не отвлекаясь на мелочи.
Теперь что касается программного тестирования качества наушников. Существует ряд основных моментов, методики тестирования которых просты, но позволяют составить впечатление о качестве устройства в целом.
К примеру, даже на высокой громкости качественные наушники не должны издавать посторонних звуков при воспроизведении басов и низких частот. Для данного теста применяются специальные записи, которые есть в свободном доступе. Одной из таких записей мы и воспользовались. Результат порадовал – даже на самой высокой громкости каких-либо паразитных звуков не отмечалось. Это говорит о качественных применяемых динамиках, а также о высоком качестве сборки самих наушников.
Следующим важным тестом является тестирование баланса звука – баланса громкости левого и правого динамиков. Для данного теста требуется звуковая запись с абсолютно одинаковым уровнем звука на оба динамика. А при его проведении необходимо воспроизводить звук в максимально широком диапазоне частот. Лично мне не удалось отметить каких-либо отклонений баланса. Возможно, определенная погрешность есть (куда же без нее), но для ее обнаружения нужны специальные приборы.
Третьим основным тестом является тест реалистичности звука, для чего, как правило, применяется запись стука по деревянной двери. Суть в том, что при прослушивании записи тест считается пройденным успешно, если создается полное ощущение реалистичности (будто это реальный стук в дверь, а не запись). И в этом тесте модель HyperX Cloud Revolver S подтвердила свое позиционирование в флагманский сегмент – к реалистичности звука претензий не возникло.
Здесь же стоит отметить, что я не геймер, но на время тестирования данной гарнитуры пришлось им стать. Самым главным и позитивным впечатлением было то, что наушники успешно создают эффект присутствия, полностью изолируя внешние шумы и создавая ощущение, что ты реально присутствуешь в игре, а не смотришь в монитор. Как и при тестировании предшествующей модели, отметим хорошие средние и низкие частоты.
Кроме того, есть серьезное ощущение, что микрофон новинки не претерпел никаких изменений. К нему по-прежнему нет никаких претензий или замечаний. Собеседники не отмечали каких-либо недостатков передачи звука – голос слышен четко и ясно, узнаваем, внешние шумы отсекаются эффективно.
И поскольку рассматриваемая модель является игровой гарнитурой, а не профессиональными наушниками, это подразумевает определенную специфику настройки динамиков. К примеру, при тестировании версии HyperX Cloud Revolver мой коллега упомянул некоторую нехватку высоких частот, заметную при воспроизведении музыки, и приглушенное звучание.
Подобный эффект, пусть и выраженный очень слабо, был заметен и в моем случае. Однако его можно ощутить лишь при прямом сравнении с другими наушниками Hi-Fi уровня и вряд ли этим будут заниматься многие пользователи. Напомним, что целевой аудиторией для новинки являются геймеры, и для них она настроена просто отлично.
Тем не менее, для субъективного тестирования качества звука было прослушано несколько треков:
- Nightwish – While Your Lips Are Still Red, ape, 44 кГц, 1026 кбит/с;
- Within Temptation – Frozen, flac, 44 кГц, 1019 кбит/с;
- LukHash – Rock 64, mp3, 44 кГц, 320 кбит/с;
- Asking Alexandria – Moving On, flac, 44 кГц, 1104 кбит/с;
- Вольфганг Амадей Моцарт – Дождь, ape, 44 кГц, 669 кбит/с;
- Людвиг ван Бетховен – Мелодия слез, ape, 44 кГц, 760 кбит/с.
В целом, можно говорить о чистом звучании и отсутствии существенной нехватки частот. Серьезных претензий к детализации звука не возникло. А с учетом целевого назначения модели его смело можно назвать отличным.
Заключение
Как и предшественник, HyperX Cloud Revolver S – это не музыкальные Hi-Fi наушники, а гарнитура для геймеров. Такое позиционирование выводит на первый план сильные стороны модели, полностью сглаживая возможные недостатки.
В новинке хорошо продуманы как конструкция, так и эргономика, позволяющая не чувствовать усталости даже при длительном использовании. При этом металлический каркас оголовья создает необходимую жесткость конструкции. А мягкие накладки оголовья и амбушюр приятны на ощупь и комфортны при использовании. Отметим и хорошую шумоизоляцию динамиков, благодаря чему посторонние шумы не будут докучать.
И если к конструкции и корпусу теперь (с исчезновением практически всего глянца) не возникает нареканий, то о качестве звука необходимо говорить, помня о прямом назначении модели – воспроизведении звука в играх.
При таком подходе замечаний нет. Присутствует эффект «полного погружения» в игровой процесс, а частотный диапазон позволяет наушникам качественно воспроизводить все необходимые звуки, начиная с шелеста травы и заканчивая сложными спецэффектами. Однако при воспроизведении музыки можно ощутить небольшой недостаток высоких частот. Но здесь стоит вспомнить об изначальном назначении новинки.
В итоге перед нами неплохая гарнитура, среди достоинств которой – высокое качество изготовления и хорошая комплектация. Однако при бюджете 13 тысяч рублей выбор интересных моделей широк, и герою обзора будет непросто выделиться на их фоне. Впрочем, аналогичная ситуация была и с предшественником, а выпуск новинки намекает на успешные продажи. Возможно, свою популярность обретет и HyperX Cloud Revolver S.
Выражаем благодарность:
- Российскому представительству компании HyperX за предоставленную на обзор игровую гарнитуру HyperX Cloud Revolver S.
- А также лично donnerjack.
