Обзор Leagoo M5 Plus: недорогой android-смартфон с LTE (страница 2)
Внешний вид и конструкция Leagoo M5 Plus
Корпус аппарата изготовлен из пластика, металлической является только рамка, что, учитывая немалую массу в 208 г, несколько удивляет.
Дизайн можно охарактеризовать как обычный, без вычурных элементов.
Камера, светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев располагаются на привычном месте – наверху тыльной стороны устройства. По центру «спинки» находится фирменный логотип.
В левом нижнем углу свое место занял мультимедийный динамик. Во избежание перекрытия исходящего звука производитель предусмотрел едва заметные выступы, которые должны обеспечить нужную громкость.
Работа дактилоскопического сканера не вызывает нареканий, распознавание происходит быстро и точно, что радует, особенно учитывая стоимость смартфона. Расположение сканера при этом назвать удачным не получится.
Задняя крышка съемная.
Она скрывает батарею, которая тоже является съемной, и тем самым способна сгладить недостаток, связанный с собственной емкостью.
Здесь же находятся и два разъема для сим-карт, которые дополняет слот microSD.
На фронтальной части, помимо дисплея, размещены разговорный динамик, датчики и фронтальная камера.
Снизу только сенсорные клавиши, лишенные подсветки.
В качестве защиты лицевой стороны выступает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4 с закруглением по технологии 2.5D.
На правой грани расположены «качелька» регулировки громкости и кнопка включения. Нажатие обеих кнопок происходит плавно, оканчивается едва заметным щелчком. Люфт и поскрипывания замечены не были.
Причем это можно отнести не только к физическим клавишам, но и к корпусу в целом.
Слева снова ничего нет.
Разъем MicroUSB для подзарядки располагается по центру нижней грани, рядом с ним – отверстия разговорного микрофона.
Противоположная сторона занята разъемом mini-jack.
Аппарат комфортно ложится в ладонь благодаря скругленным краям задней крышки, за счет чего солидная масса практически не ощущается.
