Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi 4X: современный бюджетник (страница 8)
Время автономной работы Xiaomi Redmi 4X
Автономность – одна из сильных сторон героя обзора, да и всей линейки Redmi в целом. Производитель не стал экономить и установил аккумулятор емкостью 4 100 мАч, как и в Xiaomi Redmi 4. И поскольку аппаратная платформа практически совпадает с вышеупомянутой моделью, есть смысл ожидать схожих результатов автономности.
Посмотрим, что покажет тестирование.
Интересно, что GeekBench 3 отказался отображать результаты тестирования, как и в случае Xiaomi Redmi 4. В самом тесте аппарат продержался около 17 часов – несколько меньше, чем базовая версия. Хотя результат в AnTuTu Tester, напротив, лучше.
А вот что получилось при тестировании в нашей лаборатории.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Как видим, различия в показателях минимальны. Их можно списать на погрешности тестирования и немного иной центральный процессор. Либо производитель программно настроил смартфон таким образом, чтобы позитивно выделить Xiaomi Redmi 4, который чуть дороже. Но результаты все равно высокие.
Комплектный адаптер питания не подходит к европейским розеткам, придется искать переходник или замену. Параметры выходного тока стандартны – 2 А. Для того чтобы полностью зарядить столь емкий аккумулятор, потребуется около трех часов.
Для управления энергопотреблением предусмотрена фирменная утилита с базовой функциональностью и интерфейсом, подозрительно напоминающим аналогичное приложение в оболочке Meizu Flyme OS.
Доступен режим энергосбережения, хотя с таким запасом автономности он вряд ли потребуется. Зато можно настроить активацию этого режима по времени или когда аккумулятор разрядится до определенного значения.
Итак, автономность была и остается сильной стороной линейки Xiaomi Redmi, что достигается за счет установки емких аккумуляторов вкупе с сбалансированными и энергоэффективными процессорами. Не стал исключением и герой обзора. Его показатели не разочаруют даже самых требовательных пользователей, обеспечив при активном использовании несколько дней работы от одной зарядки. Пожалуй, не хватает лишь технологии быстрой зарядки.
Камера Xiaomi Redmi 4X
Параметры камер можно назвать традиционными для линейки Xiaomi Redmi 4: 13.0 Мпикс у основного и 5.0 Мпикс у фронтального модулей. Подробной информации о них производитель не предоставляет, известно лишь то, что основной модуль оснащается фазовым автофокусом. Сведений касательно объектива нет.
Приложение камеры ничем не отличается от штатного для аппаратов Xiaomi. Англоязычный интерфейс не создает сложностей – все и так понятно. Интерфейс удобен, долго разбираться в функциях не потребуется.
Теперь оценим качество получаемых кадров.
