Обзор android-смартфона Highscreen Easy XL: недорогой «планшетофон» с поддержкой LTE (страница 2)
Внешний вид и конструкция Highscreen Easy XL
С виду Highscreen Easy XL выглядит вполне обыденным девайсом. Никаких изысков производитель не предусмотрел.
При выключенном дисплее, рамки вокруг экрана не сливаются с поверхностью матрицы, поэтому видны четкие границы экрана.
Корпус смартфона сделан из пластика, он имеет неразборную конструкцию, чем-то похожую на iPhone 6+/6s+.
В официальном магазине доступны следующие варианты окраса: коричневый и золотой для обычной модели, а для версии Pro доступен только коричневый.
Расположение элементов привычное: снизу находится разъем MicroUSB между микрофоном и вызывным динамиком. Сверху расположен 3,5 мм разъем и ИК-порт для управления бытовой техникой.
Все аппаратные клавиши находятся справа, а противоположная сторона отдана под универсальный лоток сим-карт, который в состоянии принять либо 2 сим-карты формата Micro или одну сим-карту и карту памяти.
С лицевой стороны нас ждет фронтальная камера, решетка разговорного динамика и стандартный набор датчиков, которые наделяют аппарат точной и плавно работающей системой автоматической регулировки яркости экрана, а также защитой от фантомных нажатий при разговоре. LED-индикатор уведомлений не предусмотрен, хотя прорезь для него под стеклом имеется.
Пластиковый корпус имеет цельную структуру, хотя невооруженным взглядом видны швы. Они же ощущаются тактильно.
Кнопки имеют покрытие под хром, а так же заметный люфт. Тем не менее, сам корпус собран хорошо, он хорошо сопротивляется скручиванию, пластик сзади не продавливается.
Тыловой фотомодуль довольно типичен для бюджетных устройств, но даже со столь внушительной дистанции видно некачественное напыление на линзах. Надеюсь, это не скажется на качестве фото. Вспышка состоит из двух крупных светодиодов. Светить должна хорошо.
Защитное стекло надежно укрыто окантовкой. С царапинами проблем быть не должно.
Рамки вокруг дисплея довольно толстые, учитывая диагональ экрана и наэкранные клавиши навигации. Тем не менее, смартфон не выглядит устаревшим. Пользоваться девайсом довольно удобно, хотя из-за сильно скругленного профиля брать девайс с плоских поверхностей не очень удобно. В этом плане Highscreen Easy XL напоминает смартфоны Apple последних лет.
