Обзор android-смартфона Meizu M5s: быстрая зарядка в бюджетном сегменте (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu M5s
Meizu M5s выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. В качестве материалов корпуса использованы металл и пластик. Отметим то, что использование пластиковых вставок никак не сказалось на прочности конструкции – она все также отличается высокой жесткостью.
Дисплей закрывает защитное стекло с неплохим олеофобным покрытием закругленными краями. А вот производитель, к сожалению, не уточняется.
Боковые рамки дисплея нельзя назвать минимальными. Тем не менее, они традиционны для данного ценового сегмента рынка, да и дискомфорта не вызывают.
Над экраном видим традиционный набор элементов – разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещенности и приближения, а также светодиодный индикатор событий.
А под дисплеем видим привычную, по другим смартфонам Meizu, многофункциональную кнопку mTouch 2.1, совмещенную с дактилоскопическим сканером. Обо всех преимуществах и особенностях работы этой кнопки, уже было рассказано не один раз.
Торцы корпуса не выделены отдельным конструктивным элементом, являясь продолжением задней крышки. Они немного закруглены, обеспечивая приятный и надежный хват, не врезаясь в ладонь.
На верхней грани расположен AUX порт.
А снизу находим разъем micro USB, а также прорези основного динамика и микрофона. Никуда не делись и два винтика, фиксирующих весь корпус.
Расположение элементов на боковых торцах уже стало стандартом. Так, на левой грани видим слот под SIM-карты и карту памяти.
А справа – механические клавиши управления питанием и громкостью.
Задняя крышка выполнена из трех элементов. По центру располагается металлическая крышка из алюминиевого сплава, а сверху и снизу можно увидеть пластиковые крышки. Под ними прячутся антенны. Отметим очень высокое качество сборки – заметить, что задняя крышка выполнена из трех элементов, очень непросто, выглядит все единым целым.
В верхней части видим объектив основной камеры и двухцветная светодиодная всышка. А чуть ниже расположен логотип производителя.
В нижней части никаких элементов не наблюдается – лишь традиционные, для Meizu, надписи о дизайне.
Герой обзора не пытается казаться флагманом, да ему это и не нужно. О невысокой цене аппарата напоминают не самые узкие рамки дисплея и наличие пластиковых вставок на задней крышке. Однако корпус радует высоким качеством материалов и сборки – даже самые минимальные люфты или зазоры отсутствуют. Порадовало неплохое олеофобное покрытие. В целом, смартфон воспринимается дороже своей истинной стоимости.
