Обзор android-смартфона Fly FS553 Cirrus 9: игрок в средне-бюджетном сегменте (страница 2)
Внешний вид и конструкция Fly FS553 Cirrus 9
С фронтальной стороны Fly FS553 Cirrus 9 ничем примечательным не отличается.
Особое внимание производитель уделил задней стороне. На крышку нанесено покрытие, которое обеспечивает эффектный глубокий цвет и тональные отливы, «играющие» под разными углами.
Корпус полностью сделан из пластика, он разборный.
Помимо темно-синей модификации, есть еще и золотистая.
Расположение элементов привычное. Разъем MicroUSB и 3.5 мм находятся сверху. Нижнюю часть оккупировал разговорный микрофон. Ну а вызывной динамик находится на задней крышке устройства.
Все аппаратные клавиши размещены справа, тогда как левая сторона пуста.
Под основным фотомодулем располагается декоративная панель, которая похожа то ли на кнопку, то ли на сканер отпечатков пальцев. Однако никакой практической функции она не несет.
Защитное стекло камеры слегка прикрыто окантовкой.
С фронтальной стороны мы видим привычный набор датчиков, фронтальную камеру, разговорный динамик и LED-индикатор уведомлений, который работает в двухцветном режиме, обеспечивая скромные углы обзора и адекватную яркость.
Автоматическая регулировка яркости работает корректно, хотя изменение яркости дисплея происходит несколько ступенчато.
Серьезных нареканий по качеству сборки у меня нет, если только учитывать бюджетную направленность гаджета. Конечно, видны швы под краской, задняя крышка немного проминается, а ее крепления иногда похрустывают. Но это допустимо для аппаратов такого уровня.
Кнопки сделаны из пластика, они не являются частью задней крышки. Их ход довольно короткий и мягкий, люфт практически отсутствует.
Смартфон обладает полноценными тремя слотами для двух сим-карт и одной карты памяти. В эпоху универсальных слотов это несомненный плюс.
Толщина рамок вокруг дисплея привычна, аппарат не выглядит устаревшим. Приятно, что производитель в своих рекламных материалах ничуть не приукрашивает реальное положение дел. Кнопки навигации являются частью экрана.
