Обзор android-смартфона Oukitel U13: в погоне за лидерами (страница 2)
Внешний вид и конструкция Oukitel U13
Стоит взять U13 в руки, как моментально ощущается если не пресловутая «премиальность» устройства, то высокое качество уж точно.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и обладает матовой поверхностью, за счет чего тактильно приятно ощущается в ладони.
Начнем описание внешнего вида с задней панели, ведь именно здесь базируются предельно интересные части конструкции смартфона. В верхней части находится модуль камеры, рядом с которой разместилась двойная светодиодная вспышка. Представители компании обещают, что последняя, за счет применения диодов различного цвета, позволит получать в темноте снимки с верным балансом белого. Сам глазок камеры слегка выступает над поверхностью «спинки».
У многих подобное решение вызывает неоднозначную реакцию, так как подвергает стекло камеры дополнительной нагрузке при соприкосновении с твердой поверхностью.
Под камерой находится дактилоскопический сканер отпечатков пальцев, нацеленный на повышение безопасности хранящихся внутри гаджета данных. Сканер производит считывание отпечатков предельно быстро и безошибочно. Местонахождение сканера нельзя назвать идеальным, так как при расположении телефона экраном вверх, он оказывается полностью исключенным из процесса коммуникации со смартфоном, а для разблокировки требуется перевернуть устройство.
Среди «фишек», связанных со сканером можно отметить фирменное приложение, позволяющее произвести индивидуальную настройку, после чего короткое или длинное нажатие будет отвечать за выбранное пользователем действие.
Также на тыльной части корпуса есть пластиковые вставки, предназначенные для улучшения приема сигнала сотовой связи. На нижней половине выгравировано название бренда Oukitel.
Интересным является решение о переносе физических клавиш, отвечающих за включение/отключение и регулировку громкости на левую грань.
При первом использовании данный маневр ощущается слегка непривычно, но особого дискомфорта не вызывает. Кнопки, к слову выполнены, как и корпус, из металла и окрашены в основной цвет устройства.
Отличаются тугим ходом и хоть незначительным, но люфтом, способным слегка испортить приятное впечатление от первого контакта. «Качелька» громкости изготовлена в виде единой клавиши, разделительная выемка отсутствует.
На противоположной стороне нашлось место гибридному слоту, допускающему два варианта использования: связка из сим-карты и карты флеш-памяти, либо же связка из двух сим-карт.
Нижняя грань U13 занята разъемом для подзарядки и проводной передачи данных формата Micro-USB. По обе стороны от него находится перфорация, скрывающая за собой лишь один мультимедийный динамик. Одна из решеток является просто дизайнерским ходом. Здесь же располагается отверстие для разговорного микрофона.
Верхняя часть занята разъемом mini-jack и инфракрасным портом. Последний предназначается для использования смартфона в качестве пульта управления и упрощения эксплуатации сторонней техники.
Большую часть лицевой стороны занимает 5.5-дюймовый IPS экран с разрешением Full HD, защищенный закаленным стеклом.
Над ним традиционно находятся фронтальная камера, разговорный динамик, защищенный металлической сеточкой от попадания мелкого мусора и пыли, связка из датчиков и LED индикатор. Привычные сенсорные клавиши отсутствуют, коммуникация со смартфоном происходит за счет наэкранных виртуальных клавиш.
Стоит отметить узкие рамки, которые вкупе с небольшой толщиной позволяют U13 комфортно располагаться в руке.
Еще одна приятная мелочь, о которой позаботились в компании - это заранее наклеенная на экран пленка. Будьте аккуратны при снятии транспортировочной пленки, чтобы вместе с ней не зацепить и защитную.
На выбор потенциального покупателя предоставляется три расцветки: темно-серая, розовая и золотая.
Общее впечатление смартфон оставляет пока лишь положительное, посмотрим, чем порадует или огорчит нас новинка дальше?
