Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G: маленький принц (страница 3)
Система охлаждения
MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G получила одну из версий кулера Twin Frozr VI: все достоинства и особенности модель переняла и на свой счет.
Для изучения конструкции СО необходимо сначала снять кожух, который крепится четырьмя винтиками.
Охладитель представляет собой односекционный радиатор, набранный 42 алюминиевыми продольными пластинами, и пронизанными одной тепловой трубкой диаметром 8 мм. Все соединения аккуратно пропаны. Дальнейшее изучение кулера будет только внешним из-за отсутствия разрешения на повреждение пломбы.
Ребра получили множественные выемки, которые в компании назвали рефлекторами, основная задача повысить полезную площадь радиатора.
Вентиляторы построены по концепции Torx 2.0 Fan, они получили улучшенную конструкцию, форму лопастей, что по заверению разработчиков повышает их эффективность и понижает уровень шума на 22% в сравнении с обычными вертушками. Диаметр их составляет 87 мм.
Перед нами модель PLD09210S12HH производства Power Logic. Скорость вращения составляет 0 – 3100 об/мин, очень тихими они являются до 1400 об/мин, тихими – до 1800 об/мин.
Подсистема питания видеокарты насчитывает три фазы, и при энергопотреблении до 75 Вт они чувствуют себя вполне комфортно. Отдельного радиатора не предусмотрено, но разработчики оставили достаточно места для обдува их потоками воздуха. В разделе, посвященном температурам, вы заметите, что этого достаточно.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 376.33;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.16.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G и без разгона? Это было бы фантастикой. Частота ядра повышена с 1290 МГц до 1354 МГц, в режиме Boost – с 1392 МГц до 1468 МГц при напряжении 1.05 В. Частота памяти не тронута и составляет 1752 МГц.
В режиме простоя вентиляторы останавливаются. Точкой их активации является температура 63°C. Были получены следующие результаты:
- 30°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 34°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
В качестве испытательного полигона на первом этапе использован тест Heaven Benchmark 4.0. Модель MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G демонстрирует потрясающие показатели! С первых секунд она разгоняется до 1810 МГц и продолжает удерживать данную частоту.
Температура графического процессора едва достигла 63°C, как включились вентиляторы и охладили его до 60°C. В таком режиме новинка и работает. Система охлаждения функционирует при 750-800 об/мин, а уровень шума очень низок. Температура зоны VRM составляет 79-80°C.
На очереди пятнадцать прогонов 3DMark Fire Strike в «тесте устойчивости», которые, как показала, практика, оказались превосходной нагрузкой на видеокарты.
Были получены 63°C и 82°C при 857 об/мин и частоте 1772-1810 МГц.
Продемонстрируем результаты популярных бенчмарков и игр.
