Обзор android-смартфона DEXP Ixion MS450 Born: таинственный мистер Борн (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion MS450 Born
DEXP Ixion MS450 Born представлен на рынке в двух версиях: в серебряном и золотом цвете. Дизайн довольно необычный.
Смотрится смартфон стильно и строго. Корпус получил классическую прямоугольную форму. Углы немного срезаны, сверху и снизу присутствуют серебристые вставки.
Смартфон тонкий и легкий, что обуславливается не самой емкой АКБ внутри. В руке Ixion Born лежит отлично. Масса равномерно распределена по всему корпусу, что положительно сказывается при использовании. Пользоваться устройством одной рукой вполне комфортно.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Какие-либо специальные покрытия задней крышки отсутствуют, она приятна на ощупь и обладает неплохим сцеплением. Благодаря этому, аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Отметим, что он весьма неохотно собирает отпечатки пальцев и мелкие царапины. Поэтому можно надеяться, что корпус смартфона надолго сохранит свой первозданный вид.
Качество сборки находится на самом высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны. При нажатии и сдавливании всевозможные скрипы и люфты отсутствуют.
На верхнем торце устройства расположены разъем 3.5 мм для наушников и порт microUSB. Никаких претензий к качеству их исполнения нет.
Боковые стороны слегка закруглены. Слева расположилась «качелька» громкости и клавиша включения/выключения. Реакция на нажатие хорошая, ход мягкий и хорошо ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
Задняя крышка съемная. В верхней части расположена основная камера и светодиодная вспышка.
Снизу предусмотрена секция перфорированных отверстий для основного динамика.
После снятия крышки мы получаем доступ к АКБ, а также слотам для карты памяти и SIM-карт.
Все три слота расположены один над другим.
Итак, первое впечатление отличное. Посмотрим, что будет дальше.
