Обзор android-смартфона Vernee Thor: тонкий, бюджетный, компактный (страница 2)
Внешний вид и конструкция Vernee Thor
Vernee Thor – это классический моноблок с сенсорным дисплеем с диагональю пять дюймов. В качестве основного материала корпуса примене пластик. Хотя производитель заявляет использование в качестве каркаса всей конструкции металлической рамки. И судя по тому, как хорошо аппарат противостоит нагрузкам на изгиб или скручивание – эти заявления недалеки от истины.
Лицевая сторона полностью черная и закрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Стекло закруглено по краям - мода на стекла 2,5D в силе.
Хотя визуально кажется, что рамки по краям экрана небольшие. По факту оказывается все не так радужно. Впрочем, бюджетному аппарату это простительно.
Само стекло как бы растекается по корпусу, повторяя общий стиль. Смотрится гармонично и сбалансированно
Над экраном расположен стандартный набор элементов, представленный разговорным динамиком, объективом фронтальной камеры, датчиками освещенности и приближения.
В нижней части находятся три стандартные сенсорные клавиши Android. Лишь только их пиктограммы перерисованы. Подсветка отсутствует.
Несмотря на то, что торцы корпуса выполнены отдельными от задней крышки элементами, визуально они ее продолжают и «сливаются» с ней.
На верхнем торце находится лишь AUX порт. А внизу находим разъем microUSB, отверстие для разговорного микрофона и прорезь для облегчения снятия задней крышки.
На правой грани расположены три стандартные механически клавиши управления питанием и громкостью.
Левый торец абсолютно пуст.
Торцы и задняя крышка выполнены пластиковыми с покрытием софт-тач. Тактильно ощущается приятно, не пытается выскользнуть из руки, но очень сильно собирает отпечатки пальцев. Причем, стереть следы окажется не в пример сложнее чем их оставить.
Добавляет удобства в использовании также и скругление торцов и крышки по краям, ничего не врезается в ладонь и не выпирает.
В верхней части находится объектив основной камеры, оснащенный светодиодной вспышкой. Чуть ниже - дактилоскопический сканер. Он круглый и немного утоплен к глубину корпуса, обрамляется металлическим кольцом.
В нижней части можно разглядеть очень слабо различимый логотип производителя. А в правом углу находим перфорацию для основного динамика.
Крышка выполнена съемной, именно под ней расположены слоты под две SIM-карты и карту памяти формата micro-SD. А вот аккумулятор к снятию не предназначен.
Крышка очень плотно прилегает к корпусу и надежно фиксируется на своем месте с помощью большого количества защелок по периметру. Первые несколько раз, снимать крышку даже страшновато, настолько она крепко держится, постоянно есть страх переусердствовать и что-нибудь сломать.
Герой обзора вышел интересным аппаратом. С одной стороны, в угоду цене здесь исключено применение премиальных материалов или технологий изготовления. Корпус выполнен из обыкновенного пластика, а доступ к карточкам открывается при снятии задней крышки.
С другой – экономя на материалах, производитель с вниманием и здравым смыслом подошел к разработке дизайна устройства. В итоге перед нами предстал не только качественно собранный, но и удобный в использовании смартфон за вменяемые деньги.
