Обзор android-смартфона Sony Xperia X Compact: последний добротный компакт? (страница 7)
Мультимедиа Sony Xperia X Compact
Видео
Начнем, как обычно, с тестирования «всеядности» форматов видео в AnTuTu Video Tester.
Результаты неплохие. Хотя в случае чего проблему с воспроизведением «тяжелого» ролика легко решить установкой стороннего плеера с программным декодированием.
С воспроизведением роликов с YouTube проблем нет. Приложение предустановленно заранее. Пользователю доступны все настройки. Задержек видео или мерцания картинки нет.
Звук
Стандартный музыкальный плеер поддерживает воспроизведение таких форматов, как LPCM, FLAC, ALAC, DSD. Для улучшения качества воспроизведения предусмотрены фирменные технологии DSEE HX, Clear Audio+ и S-Force Front Surround. Для ручной корректировки звучания пользователю предоставляется пятиполосный эквалайзер.
Для объективной оценки уровня звучания смартфона мы попробовали провести тестирование в RightMark Audio Analyzer, отключив все возможные и отключаемые «улучшалки» звука, выставив стандартные настройки. Тестирование проводилось с помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Однако уже при калибровке девайс выдавал уровень сигнала – 12,7 дБ Показатель не хороший, в связи, с чем результаты тестирования получить не удалось – тест заканчивался ошибкой.
Субъективно звук кажется чистым и насыщенным, традиционно для Sony. Качество звучания находится на высоком уровне. Искажения аудиодорожек при прослушивании различного жанра отсутствуют. По умолчанию ориентация идет все-таки на наушники действительно хорошего качества. Что касаемо наушников с малым сопротивлением, для их раскрытия достаточно громкости в 80-90 процентов. Возможно ситуация с тестированием сложилась неудачно лишь с нашим тестовым образцом, а в реалии картина выглядит несколько лучше.
Несмотря на то, что девайс способен похвастать наличием двух стереодинамиков, издаваемый звук отнюдь нельзя назвать громким. Звучание хоть и чистое, но бас отсутствует практически полностью. Доминируют верхние и средние частоты. Разговорный динамик обеспечивает отличную слышимость собеседника – голос звучит звонко и будто бы поблизости. Благодаря нескольким встроенным микрофонам, качество передачи голоса также находится на высоком уровне.
Следует отметить присутствие FM-тюнера, который все реже встречается в последних новинках.
Беспроводные интерфейсы и связь Sony Xperia X Compact
Герой обзора поддерживает сети GSM GPRS/EDGE (2G), UMTS HSPA+ (3G) и LTE (4G) Cat. 6. Тестирование проводилось в пределах географических границ Москвы и Московской области и показало отсутствие проблем с мобильной связью. В итоге Sony Xperia X Compact может похвастаться стабильным уровнем сигнала.
Стандартные приложения коммуникации удобны и выглядят симпатично.
Девайс поддерживает Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Скорость передачи данных не падает ниже заявленной нормы. На скриншоте также заметны неплохие результаты при среднем уровне сети.
Для определения геолокации применяются системы GPS, ГЛОНАСС и даже китайские Beidou. При «холодном» запуске смартфон за 15 секунд находит более 10 спутников, при «горячем» достаточно трех секунд. Определение местоположения, к слову, происходит достаточно точно.
NFC чип поддерживает функцию Android Beam для бесконтактной передачи данных и платежей. При помощи приложения «Медиасервер» происходит передача мультимедийных данных через DLNA. Поддерживаются технологии Miracast и Google Cast, возможно подключение смартфона к игровой приставке PlayStation 4.
