Обзор android-смартфона Sony Xperia X Compact: последний добротный компакт? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Sony Xperia X Compact
Компания Sony пришла к своему наиболее узнаваемому дизайну еще во времена Xperia Z. В дальнейшем же происходили эксперименты с применяемыми материалами, а внешний вид подвергался изменениям и доработкам, которые публика воспринимала по-разному. И, несмотря на то, что компания заявляла о принципиально новой концепции дизайна, определенные отсылки к прародителю стиля сложно не заметить.
Внешность смартфона остается все такой же строгой, но на сей раз была добавлена футуристичная нотка в виде закругленных углов и двойной вспышки сверху.
В случае с Xperia X Compact инженеры остановили свой выбор на пластике. Гаджет удобно располагается в ладони, и за счет скошенных углов значительно возрастает комфорт при управлении одной рукой.
Все детали настолько плотно подогнаны, что при использовании не покидает ощущение монолитности корпуса. Какие-либо скрипы и люфты отсутствуют. Проблема с явно заметными отпечатками пальцев обошла стороной белый и дымчато-голубой цвета, чего, к сожалению, нельзя сказать о черном.
Фронтальная панель целиком покрыта защитным стеклом Gorilla Glass 4 с олеофобным покрытием. Приятные впечатления оставляет 2.5D закругление стекла.
Если боковые рамки еще можно назвать, с натяжкой, находящимися в пределах допустимой широты, то нижняя и верхняя все-таки выбиваются. Возможно, хотелось бы увидеть более узкое обрамление экрана.
Расположение всех элементов на корпусе является классическим для флагманов Sony.
Над экраном находится динамик, защищенный от попадания внутрь мелкого мусора металлической сеточкой в цвет корпуса, фронтальная камера, связка из датчиков и светодиодный индикатор. Последний обладает достаточной яркостью, чтобы не пропустить пришедшее сообщение или уведомление.
Внизу лицевой стороны также расположен динамик, благодаря чему можно говорить о присутствии полноценного стереозвучания. Привычные клавиши управления системой сенсорные.
Задняя панель устройства вмещает глазок камеры, двойную светодиодную вспышку, которая в случае со светлыми расцветками смартфона находится на контрастной вставке.
В центре выгравирован фирменный логотип Xperia, под ним можно заметить обозначение модуля NFC.
Кнопка включения/отключения слегка утоплена в поверхность правой боковой грани и скрывает за собой сканер отпечатков пальцев. Распознавание происходит безошибочно и достаточно быстро, при этом определяются даже слегка влажные пальцы. Устройство способно хранить в памяти до пяти уникальных дактилоскопических отпечатков. Присутствует выделенная кнопка для съемки, окрашенная, как и «качелька» громкости, в цвет корпуса.
На противоположной стороне нашлось место сдвоенному слоту для карты памяти и SIM-карты.
Сам разъем прикрыт пластиковой заглушкой. К сожалению, не предусмотрена экстренная замена операторской карточки, при извлечении смартфон постигает перезагрузка.
Морально устаревший за долгие годы применения разъем microUSB уступил свое место в пользу новомодного USB-C в центре нижней грани.
Верхнее ребро занято разъемом mini-jack 3,5 мм и дополнительным микрофоном для шумоподавления при записи видео.
За время тестирования аппарат сохранил первоначальный вид, несмотря на «глянцевость» применяемого пластика. К сожалению, отсутствует защита от попадания воды, что кажется довольно странным шагом для компании Sony, сделавшей это когда-то своей фирменной отличительной фишкой.
