Обзор android-смартфона ZTE Axon 7: претендент в топ-сегмент (страница 8)
Беспроводные интерфейсы и связь ZTE Axon 7
В плане средств коммуникации, к нашему герою нет никаких вопросов. Поддерживаются все используемые протоколы мобильной связи, естественно присутствует поддержка Wi-Fi и Bluetooth. В качестве дополнительного функционала предусмотрена антенна NFC. Из того, что вообще могло бы быть установлено, отсутствует лишь инфракрасный порт. Сомневаюсь, что он нужен многим, и уж едва ли найдутся те, кому он действительно необходим.
Поддерживается работа с двумя SIM-картами. Необходимо учитывать, что второй слот под SIM-карту совмещен со слотом для карты памяти.
Приложение телефона простое, понятное и удобное. Для смартфона крупных размеров актуальной является возможность уменьшения цифровой клавиатуры и приближение ее к одной из сторон дисплея - так гораздо проще набирать номер одной рукой.
В настройках обнаружился интересный пункт под названием "Улучшение сигнала". Его задача состоит в том, чтобы обеспечить прием сигнала мобильной связи там где прочие девайсы уже "выпадают" из сети. Однако остался непонятным принцип применения данного пункта, поскольку отсутствует возможность активации или деактивации соответствующего режима. Пункт существует как информационный и его наличие осталось неясным.
Отметим, что герой обзора на самом деле показал чуть лучшие показатели стабильности приема мобильного сигнала, чем большинство прочих смартфонов. В известных заранее точках потери или ослабевания мобильного сигнала, ZTE Axon 7 оставался на связи или же обеспечивал чуть лучший сигнал, чем прочие девайсы.
Поскольку смартфон оснащен антенной NFC, здесь присутствует и возможность ее активации.
Тестирование навигационных способностей нашего героя проводилось в режиме определения местоположения по всем источникам.
В результате все оказалось неплохо. Даже в помещении аппарат обнаруживал и подключал несколько спутников.
А на улице, "холодный" старт занимал буквально считанные секунды, обнаруживая и подключая сразу же десяток спутников.
Не возникает проблем и в дальнейшей эксплуатации. Сигнал удерживается стабильно.
В целом, ZTE Axon 7 не вызывает каких-либо нареканий в плане мобильной связи. Здесь стоит отметить то, что на тестировании побывал сертифицированный аппарат, предназначенный для продажи в российской рознице.
Время автономной работы ZTE Axon 7
Емкость встроенного аккумулятора составляет 3 250 мАч. Подобный показатель уже не удивляет, а при взгляде на внушительные размеры корпуса героя обзора возникает мысль о том, что емкость могла быть и больше.
Впрочем, на пользу автономности должен пойти энергоэффективный AMOLED дисплей. Посмотрим, что покажут синтетические тесты.
А далее мы провели тестирование в нашей лаборатории.
| Тестирование |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Результаты не получится назвать удивительными или выдающимися, поскольку зачастую флагманские модели показывают более высокие результаты. Тем не менее, такого запаса энергии хватит, чтобы не требовать подзарядки в течение дня, а это главное. Но если вы очень активно пользуетесь смартфоном, стоит подумать насчет внешнего аккумулятора или доступа к зарядному устройству.
Штатный адаптер питания скромным не назовешь, причем как в плане габаритов, так и относительно характеристик. Дело в том, что выходной ток здесь составляет 3 А, что заметно увеличивает скорость зарядки.
В целом, уровень автономности нельзя назвать сильной стороной тестируемого смартфона. Да, он вряд ли оставит вас без связи посреди дня. Но рассчитывать на что-то большее не стоит. И это прискорбно, ведь аппарат крупный, да и на рынке немало флагманских решений с лучшими показателями.
