Обзор и тестирование корпуса Aerocool DreamBox (страница 4)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Aerocool DreamBox программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.17.0 («бублик») |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Aerocool DreamBox оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Aerocool DreamBox и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
С точки зрения шума система, собранная в корпусе, полностью соответствует открытому стенду. Это и не удивительно, учитывая конструкцию Aerocool DreamBox.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Да и по температурным показателям система в Aerocool DreamBox идентична открытому стенду.
Заключение
Идею Aerocool выпустить конструктор под видом компьютерного корпуса можно назвать как минимум интересной, ведь кто из нас не любил в детстве возиться с конструктором? Более того, и в этом со мной согласятся многие пользователи, при сборке или обновлении конфигурации системного блока часто возникает мысль, что некоторые игрушки с возрастом становятся лишь сложнее. Видимо, инженеры Aerocool думали схожим образом, сделав эту аналогию буквальной.
Цена Aerocool DreamBox в отечественной рознице колеблется в диапазоне 7 000 – 8 000 рублей. С одной стороны, это достаточно много за такое решение, из которого пользователю предоставляют по сути лишь каркас, а с другой – можно оправдать, если вспомнить большое количество алюминиевых деталей и отсутствие ограничений на размер комплектующих.
Плюсы Aerocool DreamBox:
- Высокое качество изготовления;
- Необычный формат;
- Возможность экспериментировать и менять внешний вид корпуса;
- Четыре порта USB на панели ввода-вывода.
Минусы корпуса:
- Компоненты системы будут неизбежно пылиться.
Технические характеристики Aerocool DreamBox
| Модель |
| Материал |
| Габариты упаковки |
| Накопители 5.25", 3.5" и 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение |
| Слоты расширения |
