Обзор android-смартфона Meizu M5: все новое – хорошо забытое старое (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu M5
Meizu M5 это классический моноблок с сенсорным экраном, корпус которого выполнен из единого куска пластика. Причем здесь используется поликарбонат, отличающийся износостойкостью и механической прочностью.
Помимо традиционных расцветок (белой и черной) предусмотрено еще несколько – золотистая, синяя и мятная. На фотографиях они смотрятся интересно, посмотрим, как окажется на самом деле.
Вся лицевая сторона закрыта защитным стеклом. Оно закруглено по краям и имеет неплохое олеофобное покрытие. А вот производитель данного стекла, к сожалению, не уточняется.
Боковые рамки не получится назвать узкими, хотя в рамках сегмента это и не требуется.
Над дисплеем размещен разговорный динамик, а по краям от него - фронтальная камер и датчики освещенности и приближения.
Под дисплеем традиционно находим лишь многофункциональную механическую кнопку mTouch 2.1, совмещенную со сканером отпечатков пальцев.
Грани корпуса не выделены отдельным элементом и представляют собой закругления задней крышки. На верхнем торце не предусмотрено никаких элементов.
А вот нижний загружен сильно. Здесь расположен порт micro-USB, основной динамик, разговорный микрофон и разъем AUX. Здесь же можно увидеть два небольших винтика.
Расположение элементов на боковых гранях уже стало стандартом для всех смартфонов Meizu – слева находится слот под SIM-карты и карту памяти,…
… а справа – клавиши питания и управления громкостью.
Тыльная сторона гладкая и не получила какой-то выраженной текстуры, это прочный и стойкий к механическим повреждениям поликарбонат. Не склонен он и к собиранию отпечатков пальцев.
В верхней части находится объектив основной камеры и двухцветная светодиодная вспышка. Чуть ниже размещен логотип производителя.
В нижней части – традиционные для Meizu мелкие надписи. А вот наклейку с серийными номерами аппарата можно удалить.
Пусть смартфоны с металлическими корпусами обрели определенную популярность, но многим по душе пластик. Среди его несомненных преимуществ отметим механическую прочность и стойкость к повреждениям, отсутствие помех для антенн и больший комфорт при использовании в мороз на улице.
Не возникает претензий к качеству сборки, люфты и скрип элементов корпуса отсутствуют. Этого удалось достичь благодаря использованию единого корпуса без большого количества элементов. Закругленные торцы позволяют держать смартфон крепко и удобно, ничего не врезается в ладонь, а сам аппарат не пытается выскользнуть.
