Обзор и тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0 (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia WHQL ForceWare 372.70;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.11.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming отличается от референсной версии не только системой охлаждения, но и повышенными тактовыми частотами. Разработчики приподняли планку производительности своей модели на несколько пунктов. Частота ядра теперь составляет 1709 МГц, в режиме Boost – 1848 МГц, в играх она динамически поднимается до 2000 МГц при напряжении 1.062 В. Память функционирует при эталонном значении.
Система охлаждения ACX второй серии оставила о себе приятные впечатления, а ее старшая версия не уступает ей ни в чем. В режиме бездействия вентиляторы останавливаются, и видеокарта делается полностью бесшумной: паразитные звуки от подсистемы питания не отмечены. Температура держится на отметке 35-36°C.
В тесте Heaven Benchmark 4.0 наблюдается следующая картина: частота видеоядра сразу же достигает 2000 МГц и удерживается на этой планке до достижения температуры 46°C, далее следует пошаговое падение вплоть до 1911 МГц при напряжении 1.031 В и оборотах вентиляторов всего 1068 об/мин.
Баланс в сторону низкого шума сказывается на температуре GPU, которая поднимается до 75°C. Но избежать сторонних звуков не удается: дроссели издают паразитные звуки. В закрытом ПК их почти не замечаешь, но на открытом стенде приходится мириться.
EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming зажата в рамки энергопотребления, что отлично демонстрирует стресс-тест. Активация защитных механизмов сказывается на общем фоне новинки: частота ядра опускается до 1695 МГц при напряжении 0.875 В. Кстати, отличная архитектура, раз позволяет работать графическому процессору при таких напряжении и частоте.
Система охлаждения осталась сама по себе и работала штатно, температурный режим GPU едва достиг 74°C.
Разгон проводился при скорости вентиляторов равной 100% (3000 об/мин). Даже увеличенный до 120% уровень Power Limit не позволил преодолеть планку частоты в 1789 МГц и 1401 МГц для ядра и памяти соответственно. В играх частота GPU динамически повышается до 2114 МГц.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Основное предназначение системы охлаждения ACX 3.0 – комфорт. Можно понять производителя, ведь скольких людей заботят температуры фаз питания? Мои рекомендации будут следующие: поднять скорость вращения хотя бы до 1400 об/мин и обеспечить себе более холодную, производительную и благодарную видеокарту
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
На мой взгляд, EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming является очень сбалансированным решением среди всех GeForce GTX 1080. И одна из причин этого заключается в том, что разработчики понизили скорость вращения крыльчаток вентиляторов до оптимального минимума, сделав видеокарту бесшумной. Однако это сказывается на общем температурном режиме.
Среди прочих достоинств новинки отметим заводской разгон, расширенный комплект поставки и трехгодичный срок гарантии. Пусть первым уже никого не удивишь (тем более на моделях Nvidia), но приставка Superclocked здесь не просто так – гарантированная прибавка производительности обеспечена.
Сами разработчики позиционируют свою модель как оптимальное решение для геймеров, которое является топовым в линейке SC Gaming. Хотите чего-то большего? Тогда вам нужна видеокарта из семейства FTW – For The Win!
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming;
- А также лично donnerjack.
