Обзор android-смартфона Micromax Canvas Juice 4 Q465: сбалансированный и доступный? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Micromax Canvas Juice 4 Q465
Конструктивно Micromax Canvas Juice 4 не сильно отличается от своих собратьев по классу – это аппарат со съемной задней панелью и полностью стеклянной передней частью с сенсорным дисплеем на ней.
При своих габаритах 143.5 х 71.6 х 8.6 мм и массе 152 г в руках смартфон лежит удобно, не стремится выскользнуть из ладони и не давит на нее. Любой сможет ловко обращаться с ним одной рукой. Рамки по краям корпуса невелики, примерно 3.0-3.5 мм, что неплохо для бюджетного решения.
Лицевая панель полностью покрыта закаленным, защищающим от царапин стеклом с олеофобным покрытием, последнее по тактильным ощущениям качественное. Палец скользит по поверхности хорошо, а все загрязнения с легкостью убираются мягкой сухой тканью.
Покатая задняя крышка, совмещенная с рамкой, выполнена из металла и содержит несколько пластиковых вставок снизу и сверху для лучшего приема сигнала сети.
Внешний вид судить не возьмемся, но подобный дизайн устройства мы недавно рассматривали у другой, чуть более известной китайской компании. При этом выглядит смартфон презентабельно и аккуратно.
Micromax Canvas Juice 4 Q465 не отличается маркостью. На территории РФ, по всей видимости, аппарат будет доступен только в золотистом исполнении, что несколько странно. Впрочем, выглядит он все равно неплохо.
А что с элементами управления? Над дисплеем по центру находится в углублении разговорный динамик под сеточкой, по краям – фронтальная камера и блок с датчиком света и приближения.
На нижнем отступе пусто, поскольку в смартфоне задействованы виртуальные клавиши управления системой.
На обратной стороне сверху можно видеть крупный модуль основной камеры в серебристой окантовке, вспышку и сканер отпечатков пальцев с логотипом. Отметим, что датчик работает адекватно и срабатывает быстро, на уровне конкурентов в своем классе.
Подозреваем, что модуль может использоваться в большинстве устройств один и тот же. Кстати, по заявлениям производителя, это первый смартфон компании со сканером отпечатков пальцев.
Снизу в углублении под сеточкой нашлось место основному вызывному динамику. Кроме того, предусмотрены небольшой выступ, который поможет не перекрывать звук полностью, когда аппарат лежит на спинке, и выемка для более удобного снятия крышки.
После снятия задней панели нареканий по размещению элементов не возникает.
Все контакты распаяны аккуратно.
Посмотрим на крышку с обратной стороны.
На торце справа располагаются основные физические элементы управления – клавиша включения и блокировки, а также «качелька» регулирования громкости. Кнопки металлические, нажимаются с характерным щелчком, люфта нет. Расположение стандартно и в целом удобно.
Левый торец пуст и не содержит ничего интересного.
Сверху можно найти только AUX выход.
Снизу расположился порт MicroUSB для зарядки и синхронизации с ПК и основной микрофон.
Итак, Micromax Canvas Juice 4 не перегружен лишними деталями. Выглядит он аккуратно и симпатично, но в то же время не особенно выделяется на фоне своих собратьев по классу.
Качество сборки устройства не вызывало нареканий, скрипов и люфтов нет, зазоры ровные и маленькие. Нет проблем и с тестом на скручивание. После тестирования смартфон не потерял заводской вид, что указывает на прочность используемых материалов.
