Обзор android-смартфона Meizu M3E: следуя запросам рынка (страница 8)
Время автономной работы Meizu M3E
Если судить по характеристикам, то в плане автономности герой обзора уступает своему предшественнику, Meizu M3 Note, который оснащался аккумулятором емкостью 4 100 мАч. В отличие от него, новинка снабжена несъемным аккумулятором 3 100 мАч.
Однако, как выяснилось по результатам тестов, это не сказалось негативно на времени автономной работы. Показатели примерно повторились.
А вот что получилось при тестировании в нашей лаборатории.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Скорее всего, производитель дополнительно поработал над оптимизацией программного обеспечения, добившись сохранения уровня автономности при уменьшении емкости аккумулятора.
Кстати, утилита для управления энергосбережением практически не изменилась.
В настройках по-прежнему можно выбрать из нескольких режимов производительности (и соответственно энергопотребления).
Каких-либо вопросов к автономности Meizu M3E не возникает, даже с учетом того, что аппарат работает на тестовой версии прошивки, и в финальной версии показатели могут возрасти. Меньшая емкость аккумулятора почти никак не сказалась на показателях, что радует. Автономность можно отметить как один из плюсов новинки Meizu.
Камера Meizu M3E
Разрешение основной камеры составляет 13.0 Мпикс, фронтальной – 5.0 Мпикс. Характеристики привычные и уже никого не удивляют. Впрочем, если сравнивать тестируемый аппарат с Meizu M3 Note, то здесь изменился сенсор основной камеры. В остальном же отличия отсутствуют.
Относительно основного модуля производитель обращает внимание на ряд моментов. Упоминается применение модуля камеры Sony IMX258. Объектив получил пять линз общей светосилой F/2.0 и оснащен фазовым автофокусом со временем срабатывания 0.2 секунды. Фронтальная камера проще, хотя в ее случае использован объектив из четырех линз, что неплохо.
Не изменилась и программная составляющая: приложение камеры привычное и знакомое по другим моделям Meizu.
Можно долго говорить о примененных технологиях, но гораздо важнее, насколько эти технологии эффективны. Это можно оценить по примерным снимкам.
Тест камеры Meizu M3E
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
