Обзор и тестирование SSD-накопителя Geil Zenith R3 120 Гбайт (GZ25R3-120G) (страница 7)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Geil Zenith R3 почти полностью повторяет в своем поведении AMD Radeon R3 аналогичного объема. Его энергопотребление на операциях чтения и записи крайне близко, и точно также после снятия нагрузки (даже в случае неполной записи всего объема, а лишь заполнения SLC-буфера) накопитель еще около 40 секунд проявляет внутреннюю активность, занимаясь уплотнением данных, записанных в SLC-режиме.
Модель Geil реагирует на подачу команд энергосбережения: при переходе в режим DevSleep сила потребляемого тока на разъеме питания SATA Power сокращается до 0.01-0.02 А.
Заключение
Geil Zenith R3 – твердотельный накопитель начального уровня, приспособленный для работы под достаточно скромными нагрузками, в том числе с небольшими объемами одномоментной записи (например, не стоит пытаться копировать на него больше нескольких гигабайт сразу).
Определенный прогресс есть. Но не в быстродействии, а в размере SLC-буфера: он стал почти на 70% больше, если сравнивать с протестированным год назад ADATA Premier SP550. Это уже не постыдные 2.7 Гбайт, а относительно приличные 4.5, благодаря чему у пользователя стало меньше шансов наткнуться на невысокую скорость записи при копировании файлов.
И за счет своей стоимости – одной из самых низких в данной группе объемов (120-128 Гбайт) – этот накопитель может представлять некоторый интерес. Но на самом деле очень небольшой: когда стоит задача максимальной экономии каждой копейки. Если же не крохоборствовать, то добавив совсем немного (около 10% стоимости), можно приобрести решения на MLC NAND и зачастую с лучшими показателями быстродействия.
Краткое резюме: накопитель для самых экономных пользователей.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель Geil Zenith R3 120 Гбайт (GZ25R3-120G).
Теги
