Выбираем android-смартфон средней ценовой категории: китайские производители (страница 2)
Meizu Pro 6
Позиционирование линейки Meizu Pro меняется. Если Meizu Pro 5 был больше, чем Meizu MX5, то Meizu Pro 6 стал компактнее MX5/MX6. Производитель решил существенно уменьшить диагональ экрана: с 5.7 до 5.2 дюйма.
Разумеется, благодаря этому смартфон стало удобнее держать одной рукой. К тому же при неизменном разрешении Full HD возросла плотность пикселей. Однако любителям больших экранов такая рокировка вряд ли придется по вкусу.
В Meizu Pro 6 установлен MediaTek MT6797T Helio X25 с десятью ядрами: двумя Cortex-A72 (2.5 ГГц), а также двумя квартетами Cortex-A53 (2.0 и 1.4 ГГц). Все это богатство дополнено графическим ускорителем Mali-T880 MP4. Также присутствует 4 Гбайта оперативной и 32 Гбайта постоянной памяти. Емкость аккумулятора составляет 2 560 мАч (тоже регресс по сравнению с предшественником).
Традиционно Meizu Pro 6 является еще и музыкальным флагманом. Качество звука как в наушниках, так и через основной динамик не вызовет нареканий даже у самых требовательных пользователей.
Meizu Pro 6 работает на Flyme OS 5.0 (Android 6.0).
В обзоре Meizu Pro 6 мы пожаловались на отсутствие слота для карт памяти и модуля NFC. В остальном новинка оставила приятные впечатления.
При заказе Meizu Pro 6 из Китая можно уложиться в 21 000 рублей. Средний ценник в России — 31 000 рублей.
OnePlus
OnePlus 2
Какой гайд по китайским смартфонам без OnePlus? Тем более что прошлогодний OnePlus 2 все еще весьма привлекателен.
В OnePlus 2 установлен 5.5-дюймовый экран с разрешением Full HD и мощный чип Qualcomm Snapdragon 810. Оперативной памяти может быть 3 или 4 Гбайта (идет привязка к объему постоянной памяти: 16 или 64 Гбайт). Емкость аккумулятора составляет 3 300 мАч. А за фото и видео отвечают камеры разрешением 13.0 и 5.0 Мпикс.
Примечателен внешний вид устройства: если боковые рамки OnePlus 2 сделаны из алюминия, то задняя крышка изготовлена из пластика, который наощупь напоминает «гладкий асфальт или грубую наждачную бумагу». В целом аппарат приятно держать в руках, к тому же он не стремится выскользнуть.
Также для данной модели можно заказать сменные панели, но в целом пластик уступает стеклу и металлу по эстетичности.
В России OnePlus 2 с 64 Гбайтами памяти стоит около 24 000 рублей. При заказе из Китая можно сэкономить несколько тысяч.
OnePlus 3
Недавно вышел OnePlus 3 — «убийца флагманов» в третьем колене. В целом формат устройства не изменен: это мощный смартфон по привлекательной цене.
Однако не обошлось и без метаморфоз. К примеру, теперь корпус стал неразборным. Как и у многих конкурентов, он сделан из металла. Заднюю крышку отныне нельзя заменить, поэтому OnePlus 3 не выделяется на общем фоне, как это было с его предшественниками.
Формально дисплей почти не изменился: его диагональ по-прежнему составляет 5.5 дюйма при разрешении Full HD. Однако на смену матрице IPS пришла AMOLED. В нашем обзоре мы отметили высокое качество картинки.
Особый трепет гиков вызывает аппаратная начинка: далеко не каждый производитель способен предложить процессор Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 и 6 Гбайт оперативной памяти! При этом новинка доступна только в одной версии — с 64 Гбайтами памяти.
Но слот для microSD так и не появился. Впрочем, это единственный существенный недостаток, подмеченный в нашем обзоре. Разрешение камер составляет 16.0 и 8.0 Мпикс, емкость аккумулятора — 3 000 мАч.
В небольших российских интернет-магазинах OnePlus 3 стоит в среднем 32 000 рублей. При заказе из Китая можно уложиться в 28 000.
LeEco
LeEco Le Max 2
Еще одной амбициозной компанией из Поднебесной является LeEco, которую совсем недавно называли LeTV. В 2016 году она уже вывела на рынок несколько интересных новинок, одной из которых стала LeEco Le Max 2.
Визуально в этом смартфоне нет чего-то уникального или выдающегося. Корпус сделан из металла, установленная по центру основная камера немного выступает над поверхностью задней крышки, а сверху и снизу традиционно предусмотрены небольшие пластиковые полоски. Только если внимательно присмотреться, можно заметить отсутствие привычного аудиоразъема 3.5 мм. Его заменяет порт USB Type-C, так что придется искать либо переходники, либо совместимые наушники с новым интерфейсом. Хотя проще использовать беспроводные гарнитуры.
По части техники LeEco Le Max 2 является полноценным флагманом. В нем используется 5.7-дюймовый экран с разрешением 1440 x 2560 пикселей. Сердцем новинки стал мощнейший чип Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 со встроенной графикой Adreno 530.
Производитель предлагает несколько версий LeEco Le Max 2. Модели с 32 или 64 Гбайтами постоянной памяти получили 3 Гбайта ОЗУ. В то же время старшая модификация оснащена 6/128 Гбайтами памяти (встречается также версия с 6/64). Смысл в погоне за топовым смартфоном найдут не только ценители максимально возможного объема ОЗУ: LeEco Le Max 2 лишен разъема для карт microSD.
Остальные параметры LeEco Le Max 2 выглядят более привычно. Новинка получила камеры с разрешением 21.0 и 8.0 Мпикс, аккумулятор емкостью 3 100 мАч с поддержкой Quick Charge 2.0 (50% за 30 минут) и сканер отпечатков пальцев. Поддерживаются системы GPS, ГЛОНАСС и BDS.
LeEco Le Max 2 работает на Android 6.0 Marshmallow с фирменной графической оболочкой eUI 5.6.
В России базовая версия LeEco Le Max 2 стоит около 28 000 рублей. При заказе из Китая можно уложиться в 17 000. С максимальными запасами памяти ценник потянет уже на 30 000 рублей.
