Выбираем приложение для чтения на android-устройствах: Universal Book Reader и PDF Reader (страница 3)
PDF Reader
Знакомство
PDF Reader функционально напоминает FBReader, однако его можно сопоставить и с ZXReader. Это тоже небольшое по размеру решение, предлагающее систему различных пометок, умеющее читать все популярные форматы, а также поддерживающее TTS и OPDS-каталоги. К слову, есть ночной и дневной режимы. Изучим и это «10-миллионное» приложение.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Поддержка PDF, DjVu, XPS (OpenXPS), FictionBook (fb2 и fb2.zip), EPUB и RTF;
- Закладки, примечания, исправления и комментарии;
- Экспорт закладок в текстовый файл;
- Встроенный файловый менеджер;
- OPDS-каталог;
- Поддержка ЛитРес;
- TTS-диктор;
- Ночной и дневной режимы;
- Автопрокрутка.
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений.
Первое впечатление и настройка
И… перед нами снова книжные полки. Видимо, дух Cool Reader вечен, а следовать ему считается хорошим тоном среди «читалок».
В правом верхнем углу присутствует дополнительное меню, где можно сделать резервное копирование и восстановление, произвести настройки, открыть книги и очистить полки.
Всего три экрана – последние открытые книги, результаты поиска и загруженные книжки. Как вы уже догадались, интерфейс программы изначально англоязычный.
В настройках можно найти и русский язык, однако кардинально эта опция ничего не меняет.
Кроме того, в настройках интерфейса можно установить яркость в самой программе, а также яркость в ночном режиме, что радует (контрастный монохром в последнем очень режет глаза). Здесь включается отображение номеров страниц.
Управление тапами и свайпами можно деактивировать и использовать, например, клавиши громкости. При этом скорость свайпа можно настроить.
История чтения настраивается отдельно, однако по непонятной мне причине изменить в этом меню я ничего не смог – попросту не реагировали клавиши.
В дополнительных опциях можно настроить уровень декодирования, размер текстур, MuPDF и прочее. Такая возможность сильно напоминает функциональность EbookDroid.
Не обошлось и без рендеринга, где также настраивается контрастность, однако и здесь половина клавиш почему-то не работает. К слову, ползунком меняется и гамма, а также скорость перелистывания страниц.
Что интересно, можно выставить DPI как по «X», так и по «Y», подгрузить собственные шрифты, выбрать их размер, а также активировать XML parser. Есть возможность включить переносы.
Также можно отображать конкретные расширения файлов и скрыть неугодные. Все это настраивается в файловом менеджере.
Порадовала и тонкая параметризация OPDS. Здесь можно активировать чтение архивированных книг, а также выбрать папку для загрузок.
Что касается резервного копирования, то оно может происходить как на автомате, так и в ручном режиме.
В общем, PDF Reader вызывает разные чувства. С одной стороны, перед нами явный конкурент EbookDroid, но все портит англоязычный интерфейс и не открываемые опции. Теперь посмотрим, как приложение работает.
