Выбираем редактор интерьера для android-устройств: Room Creator Interior Design и 3D Interior Room Design (страница 4)
Дизайн интерьера
Для начала определимся со стенами и полом. Здесь можно изменить сам материал, например, сделать паркетные доски шире.
Не обошлось и без элемента декора.
Не избежал своей участи и потолок. Рисунок покрытия может всячески изменяться и даже поворачиваться под углом.
А для полной настройки можно использовать соответствующий инструментарий, который позволяет менять цвета конкретных объектов. Однако неужели здесь нет никакой мебели? Вот с ней-то и проблема, так как приложение предполагает только оформление стен.
Кстати, есть у него и неприятная особенность. Если вы не сохранили изменения и просто свернули программу, то при следующем входе вам откроется главное меню, где нужно выбрать язык, а потом начать ваять все заново. Именно из-за этого приведенные скриншоты разнятся.
Однако вернемся к оформлению стен. Справедливости ради отметим, что практически все материалы тут брендированные, а цвет можно выбрать согласно коду Sico.
Из прочих особенностей – увеличение и уменьшение видимой перспективы, то есть помещение как бы растягивается в длину или ширину, согласно тому, как вы позиционировали камеру.
Нагрузка на систему
Она вполне адекватная – 122 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре. Последний порой колышется при 3D-моделировании, но ненамного – 0.1-0.2%. Однако и сложных графических сцен здесь не найдешь, хоть на картинку грех жаловаться. Расход аккумулятора соответствующий – 1.9% за час.
Что касается разрешений, то оных программа вроде как не требует, однако если обратиться к пояснению значения пункта «Другое», то там четко прописано, что у разработчика есть право вносить коррективы без первичного уведомления с последующим внесением их в разрешения. Мутный пункт, короче.
Совместимость заявлена от Android 2.3 и выше. При этом в системе приложение весит 37.4 Мбайт, есть реклама, но в остальном решение бесплатное.
Выводы
3D Interior Room Design нельзя особо поругать, но и хвалить не за что. Да, можно придумать интересный интерьер отделки стен, но не более. При этом программа грешит рекламой, клавиши и шрифт мелкие, приходится присматриваться, а это уже мешает работе и требует определенных навыков.
В остальном перед нами неплохое подспорье для начинающих дизайнеров, желающих преобразить серый бетон новостройки в нечто необычное и оригинальное.
Оценка: 4.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Масштабирование |
| Коллекция объектов |
| Социальная составляющая |
| Привязка к размерам |
| Редактирование объектов |
| 3D-редактирование |
| Информационные статьи/помощь специалистов |
| Реклама |
Заключение
Итак, что у нас в итоге? Room Creator Interior Design – не то игра, не то редактор интерьера, который позволяет воскресить привычную обстановку в цифре, а потом побродить по дому, переставляя вещи, да 3D Interior Room Design – эмулятор оформления стен и потолков, как говорится, на любителя.
Сводное сравнение Room Creator Interior Design и 3D Interior Room Design
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Масштабирование |
| 3D-редактирование |
| Реклама |
Таким образом, Homestyler пока остается лидером, а большинство его конкурентов не заслуживают внимания и лишь засоряют Google Play. С другой стороны, если мне не удалось найти этим приложениям применения, то это не значит, что его нет вовсе.
К примеру, Room Creator Interior Design можно использовать для виртуального путешествия по своему дому, дабы заново переосмыслить интерьер. Такая программа будет полезна в магазине перед покупкой мебели, чтобы не прикидывать зря, что куда лучше впишется. А 3D Interior Room Design больше понравится творческим людям, поскольку содержит массу различных панно, текстур материалов и разных настроек, например, изменение ширины паркетной доски. Оба приложения можно смело адресовать гикам и людям с богатой фантазией.
В следующей статье мы поставим точку над «i», подведя итоги рассмотрения этого непростого сегмента программ. А также изучим еще одно приложение в надежде все-таки найти альтернативу Homestyler.
