Обзор android-смартфона Meizu M3 Note: недорогой бестселлер теперь в металле (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Meizu M3 Note
Meizu M3 Note построен на базе нового чипа MediaTek Helio P10. Это восьмиядерный процессор. Причем, четыре ядра являются высокопроизводительными и работают на частоте до 1.8 ГГц. А еще четыре – энергоэффективные, с частотой 1.0 ГГц Показатели не "космические", но для повседневного использования достаточны.
При производстве этого процессора был впервые применен 28-нм техпроцесс HPC+, обеспечивший снижение энергопотребления на 35% в сравнении с обычным 28-нм техпроцессом.
Судя по всему, CPU-Z еще не знаком с данным чипом и поэтому не распознает его правильно.
Производитель отдельно обращает внимание на десятислойную структуру материнской платы. Заявлено, что такая технология обеспечивает более компактные габариты и увеличение механической прочности.
Оперативная память может быть двух вариантов: 2 или 3 Гбайта.
Оценим производительность с помощью различных бенчмарков. На фоне использования нового процессора, это позволит сделать вывод как о быстродействии данного девайса, так и о возможностях чипа в целом.
Для максимальной наглядности мы воспользовались бенчмарком Antutu Benchmark двух версий - актуальной и старой. Результаты получились схожими.
Как видно, поразительных результатов добиться не удалось, но обеспечить стабильную и плавную работу в повседневном использовании данная SoC сможет без проблем.
Интересно показал себя аппарат с точки зрения нагрева. Не слишком длительные нагрузки не вызовут проблем.
Однако, длительный стресс-тест прогрел корпус до 50 градусов. При этом, процессор снизил частоты аж до 340 МГц! Отметим, что автоматического отключения так и не случилось.
По итогу, перед нами смартфон среднего ценового сегмента, соответствующий по своей производительности цене. Хотя чудес в тестах ожидать не стоит, его ресурсов хватит для всевозможных повседневных задач, включая и современные игры. Тем не менее, особо ресурсоемкие игрушки, скорее всего, будут подтормаживать.
