Выбираем приложение для восстановления удаленных данных на android-устройствах: Dumpster, GT Recovery и Restore Image (страница 3)
GT Recovery
Знакомство
GT Recovery поможет восстановить потерянные файлы, фотографии, SMS, контакты, архив, музыку, видео, apk-файлы, документы и прочее с помощью сканирования памяти на мобильном устройстве. Причем платить за это не надо.
Стоит признать, что, по заявлению разработчиков, приложение способно работать даже с полностью отформатированными носителями, что обязательно будет проверено. Сразу оговорюсь, что низкоуровневое форматирование делать не буду, да и ни к чему оно для этого теста. В остальном перед нами пусть и коряво переведенная, но интересная программа, призванная заменить DiskDigger.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Поддерживает большинство форматов хранилищ;
- Результаты сканирования аудио или видео можно просмотреть;
- Легкий поиск удаленных данных;
- Полностью бесплатное приложение.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале;
- Получение данных о запущенных приложениях.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Изменение SMS и MMS.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона;
- Просмотр журнала вызовов;
- Изменение журнала вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Изменение настроек системы.
Первое впечатление
Глядя на главный экран GT Recovery сразу понимаешь, что эта программа умеет восстанавливать, если не все, то многое, хоть я и не люблю делать преждевременных выводов.
Так, предусмотрено восстановление изображений, SMS, Контактов, текстовых документов, данных подключения беспроводных сетей, чатов WhatsApp, Messenger и Kik. Помимо этого, предусмотрен собственный бесплатный аналог Dumpster, устанавливаемый отдельно, но не требующий отдельной платы. При этом предусмотрен быстрый поиск всех удаленных файлов.
Главное меню находится в левом сайдбаре. Здесь помимо настроек можно пожертвовать определенную сумму на развитие проекта. Дело это добровольное и зависит от количества совести.
Что касается самих настроек, то их немного, но они есть. Так, можно выбрать память для сканирования – внутреннюю (root-права) или встроенную. Здесь же активируется быстрое сканирование удаленных файлов, логи событий и уведомления, без которых можно и обойтись. Кстати, рекламы в GT Recovery нет априори.
В общем, как нетрудно догадаться, первое впечатление у меня сугубо положительное. Лишь бы его не испортили лаги, баги и прочее, а пока проверим аппетиты приложения.
Тестирование
С потреблением ресурсов у программы все в норме – 45.9 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом приложение работает с Android 2.2 и выше, занимает на диске всего 8 Мбайт и не имеет скрытых разрешений. Разве, что для сканирования системной памяти потребуются root-права.
Теперь пробежимся по всем основным возможностям. Начнем с полного сканирования дисков. Перед этим можно выбрать, что искать – изображения, видео (все топовые форматы), аудио, документы, пакеты или apk-файлы. Далее выбираем необходимый диск и вперед.
3.5 Гбайт просканировалось за 6-7 минут. Я считаю, что это нормальный показатель для мобильного приложения. Кстати, его можно в любой момент поставить на паузу и просмотреть найденные файлы.
