Обзор Samsung Galaxy S7: android-флагман для консерваторов (страница 3)
Тест дисплея Samsung Galaxy S7
Традиционно для данного производителя в смартфоне установлена SuperAMOLED матрица диагональю 5.1 дюйма и с разрешением 2560 х 1440 точек. В итоге получаем плотность пикселей 576 ppi. Этого с запасом хватит, чтобы картинка выглядела максимально четкой и гладкой. Даже самый мелкий текст будет читаемым.
Использование SuperAMOLED матрицы позволило добавить функцию отображения часов и уведомлений на выключенном дисплее, хотя идея взята у аппаратов Nokia Lumia.
Естественно, экранный модуль собран с применением технологии OGS – защитное стекло и сам дисплей соединены в единый неразборный модуль.
Мультитач поддерживает до десяти одновременных нажатий.
Углы обзора максимальные, никаких заметных искажений нет даже под большими углами.
Белый цвет выглядит натурально. Хотя еле заметный синеватый оттенок все же присутствует.
Поскольку в матрицах AMOLED отображение черного цвета происходит путем отключения пикселей, говорить о натуральности черного не приходится – он идеален.
С помощью колориметра мы замерили яркость подсветки на белом цвете и заводские настройки калибровки.
Как можно видеть, максимальная яркость хотя и не рекордна, достаточно высока, чтобы обеспечить беспроблемное использование даже на ярком солнце.
Цветовые линии разместились очень близко к «референсу», частично равняясь с ним. Весьма приличный результат, немногие гаджеты дотягивают до него.
Все три цвета стабильны и параллельны друг другу, но синий и красный удалены от «референса». Впрочем, проблем это не составит и результат можно считать положительным.
Цветовая температура привычно завышена. Хотя отклонение на 1000К если и получится заметить, то только при сравнении с идеалом, а в остальных ситуациях цвета будут восприниматься такими, как и должно быть.
Традиционно для SuperAMOLED матриц Samsung присутствует явное перенасыщение оттенками зеленого, отклонение от sRGB серьезное. Хотя, как и в случае с температурой цвета, едва ли это получится заметить без сравнения. Субъективно оттенки воспринимаются приятно.
Точки серого клина сгруппировались вблизи границ дельты. Паразитных оттенков заметно не будет.
В настройках доступно несколько режимов работы дисплея, пользователь может выбрать наиболее подходящий.
Дисплей всегда был сильной стороной Samsung (для всех, кроме противников SuperAMOLED матриц). С точки зрения тестирования он показывает неплохие результаты.
Субъективных претензий нет, цвета выглядят натуральными, проблем с перенасыщением зелеными оттенками не возникает. А низкое по сравнению с IPS матрицами энергопотребление и такие функции, как заставка на выключенном дисплее, являются безусловными преимуществами.
