Обзор android-смартфона Lenovo Vibe X3 Lite: флагман за полцены? (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Lenovo Vibe X3 Lite
Lenovo Vibe X3 Lite оснащен всем необходимым набором беспроводных интерфейсов. Отметим, что проблем с поддержкой российских LTE сетей нет – все работает в штатном режиме. Из дополнительных и необязательных функций производитель добавил антенну NFC.
Поддерживается работа с двумя SIM-картами размерности microSIM.
Связь осуществляется через один антенный модуль – во время разговора по одному номеру второй будет недоступен. Приложение телефона простое и понятное, проблем с его использованием не возникнет.
Какие-либо претензии к качеству связи отсутствуют, в условиях Москвы и ближайшего Подмосковья сигнал стабилен. Провалов с сетями 4G также нет.
Навигатор работает со спутниками GPS, ГЛОНАСС и Beidou.
Вот только спутники последней сети появляются случайным образом и подключаются нестабильно. Впрочем, едва ли это станет проблемой, если даже в посещении обнаруживается до десятка различных спутников. «Холодный» старт занимает около 20-25 секунд.
Несмотря на то, что смартфон ориентирован на рынок Китая, проблем со связью на территории РФ не возникает. Все функции работают в штатном режиме «из коробки» и не требуют никаких дополнительных настроек.
Файловая система Lenovo Vibe X3 Lite
Аппарат оснащен 32 Гбайтами основной памяти, а для тех, кому этого пространства недостаточно, предусмотрен слот для карты памяти microSD.
Поддерживается и подключение внешних носителей с помощью кабеля USB-OTG.
Протестируем скорость работы файловой системы с помощью приложения AndroBench.
Предустановленный файловый менеджер прост и понятен. Никаких проблем с его освоением не возникнет и, несмотря на отсутствие русского языка в интерфейсе, едва ли захочется искать замену.
Производитель не стал экономить копейки на урезании объема основной памяти и за это ему стоит сказать «спасибо». Такого объема хватит подавляющему большинству пользователей, а большего в данном ценовом диапазоне все равно не предлагается.
Время автономной работы Lenovo Vibe X3 Lite
Несъемный аккумулятор емкостью 3 300 мАч обеспечивает Lenovo Vibe X3 Lite неплохим запасом энергии и позволяет долго прожить вдали от зарядного устройства.
Для того чтобы лучше оценить возможности героя обзора, привычно обратимся к результатам синтетических тестов.
Такие показатели сделают честь и иным смартфонам-«долгожителям». Хотя если рассматривать модель Lenovo с этой точки зрения, они отнюдь не рекордны.
Синтетика это хорошо, но на что можно рассчитывать при реальном использовании?
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Исходя из результатов тестирования, можно смело сказать, что даже при серьезных нагрузках аппарат позволит не думать о зарядке до двух суток. Если же разумно подходить к его использованию, то можно прожить без подключения к источнику питания и несколько дней.
Комплектный адаптер питания не предназначен для использования с европейскими розетками, придется искать замену или переходник. Выходной ток равен 2 А.
Бесспорно, уровень автономности можно назвать сильной стороной тестируемого смартфона. В данном случае в Lenovo верны традициям: ее модели, как правило, отличались неплохой автономностью, независимо от уровня и цены устройства.
Камера Lenovo Vibe X3 Lite
Модель Lenovo Vibe X3 Lite оснащается фронтальной камерой с разрешением 5.0 Мпикс и основной на 13.0 Мпикс. Не самую лучшую светочувствительность матрицы компенсирует мощная двухцветная светодиодная вспышка. Производитель не акцентирует наше внимание на возможностях камеры, однако с учетом всех данных можно рассчитывать, как минимум, на неплохие снимки.
Аппарат шустро фокусируется и позволяет получить приличные кадры в большинстве ситуаций. Приложение камеры нестандартное, но логичное и понятное. Проблем с освоением не возникнет, поскольку все элементы управления понятны интуитивно.
Правда, выбор режимов довольно скуден. Всего два? Это несерьезно.
Список настроек стандартен и не способен вызвать удивления. Впрочем, с использованием проблем не возникнет.
Пользователям, привыкшим к тому, что при переходе в режим видеозаписи съемка начинается автоматически, здесь придется жать «красную кнопку».
Лучше всего оценить возможности камеры можно при помощи примеров фотографий и видео, представленных далее.
